Tableau avec le 3 1ere colonne qui se copie sur plusieurs feuilles
Bonjour a tous,
Je suis novice quand il s'agit de développer sur excel et c'est pour cela que je serais ravis de voir votre aide arriver ...
Je voudrais créer un tableau excel sur lequel les 5 premières colonnes de ma feuille 1 seront recopier automatiquement copiées sur les 4 ou 5 feuilles suivantes.
Je voudrais aussi renseigner ma feuille 1 a l'aide d'un Userform.
Je pense que ce n'est pas la mer a boire mais je flanche sur le sujet.
Tu devrais joindre un fichier et expliquer avec un exemple de ce que tu as et ce que tu veux obtenir.
Bye !
Sub Macro4()
' Macro4 Macro
Columns("A:E").Select
Selection.Copy
Sheets(Array("Feuil2", "Feuil3")).Select
Sheets("Feuil2").Activate
ActiveSheet.Paste
Sheets("Feuil1").Select
Pour la copie, je propose le code :
Sub CopieSurNfeuilles()
Dim N As Byte, i As Byte
Sheets(1).Columns("A:E").Copy
N = Application.InputBox("Nombre de feuilles où coller", Type:=1)
For i = 2 To N +1
        Sheets(i).Cells(1,1).Select
        ActiveSheet.Paste
Merci pour vos réponses, mais j'ai essayer je n'y arrive pas je doit être trop nul .
Je vous joint mon tableau, le but étant de remplir les premières colonnes avec un userform et que ces colonnes se recopie dans les autres feuilles.
Bien sure s'il arrive que je modifie certaines info, celle-ci se modifie aussi sur les colonnes copiées.
Dernière chose, les colonnes copiées dans les autres feuilles seront protégé a l’écriture (pour que personne ne les modifient.
Merci d'avance pour vos soutient...
21suivi-cde.xlsm (20.03 Ko)
A coller dans un module :
Dim N As Byte, i As Byte, Plage As Range, Max As Long
Max = Sheets("Vente").UsedRange.Rows.Count
Set Plage = Sheets("Vente").Range("A1:E" & Max)
For i = 2 To N + 1
        Sheets(i).Range("A1:E" & Max).Value = Plage.Value
Merci beaucoup Pedro22,
Mais est-ce qu'il est possible de coller automatiquement sans que la boite de dialogue me demande le nombre de feuille a coller?
Quand je parlais d'un userforme c’était pour remplie mon tableau dans la feuille "Vente".
Merci d'avance.
Retire les instructions avec "N" et dans la boucle "For i = 2 To N +1" remplace "N" directement par ton nombre de feuilles où coller.
Merci pedro22 mais je n'y arrive pas
Aidez moi SVP c'est important pour moi ...
Merci d'avance.
Je ne vois pas vraiment où est le piège ? Tu pourrais au moins coller ce que tu as écris, que je puisse te montrer où se situe le problème...
Dim i As Byte, Plage As Range, Max As Long
For i = 2 To 6 'Duplique sur la feuille 2 à 6
J'ai recopier les code, mais cela ne se fait pas automatiquement.
Je suis obligé d'aller dans visual basic et faire RUN autrement ça ne marche pas.
Merci encore pour ton soutien.
Je te joint le fichier
10suivi-cde.xlsm (21.29 Ko)
...Sauf erreur de ma part, il a jamais été question que ce soit automatique ! Et perso je ne suis pas féru des macros qui tournent toutes seules.
Sans toucher au code actuel, tu peux déjà ajouter un bouton pour la lancer depuis la feuille 1.
Ah OK merci quand même Pedro22, peut-être que quel'un d'autre pourra m'aider?
SVP, merci d'avance.
Rechercher des sujets similaires à "tableau 1ere colonne qui copie feuilles"
