Décompter pour faire un tableau de 12 par 12
Je viens vers vous car malgré mes connaissances et en essayant de faire plusieurs manip, je pense que je ne pars pas sur de bonne base..
Je m'explique : Je voudrais décompter un nombre par colonne et par type de données. Je pense que je ne suis pas clair donc je vous joins un exemple
En gros, je souhaiterai que si face à la case "chien" j'ai 17 ou autres, je veux, si possible en prenant la couleur de l'élement chien, avoir un décompte de 1 à 17 avec écrit chien au dessus. Et que tout se fasse automatiquement même si je change le nombre et le nom de l'animal.. J'ai fais avec des conditions mes tests mais quand je change d'élément et que je suis au 3eme, ca ne fonctionne plus.. Quelqu'un peut m'aider a au moins me lancer ?
Merci par avance pour vos retour
En gros, j'en suis là..
Avec VBA :
Sub Test()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim I As Integer
    Dim Lig As Integer
    Dim Col As Integer
    Set Plage = Range("B27:B30")
    Lig = 1
    Col = 1
    For Each Cel In Plage
        For I = 1 To Cel.Offset(, 1).Value
            Cells(Lig, Col).Value = Cel.Value: Cells(Lig + 1, Col).Value = I
            With Range(Cells(Lig, Col), Cells(Lig + 1, Col))
                .Interior.Color = Cel.Interior.Color
                .Borders(7).LineStyle = 1
                .Borders(8).LineStyle = 1
                .Borders(9).LineStyle = 1
                .Borders(10).LineStyle = 1
            Lig = Lig + 2
            If Lig > 24 Then Col = Col + 1: Lig = 1
        Next I
    Next Cel
Proposition : Evènementielle Change qui réagit automatiquement aux changements de valeurs dans la plage B27:C30.
    Dim Plg As Range, i%, j%, k%, m%, n%
    Set Plg = Me.Range("B27:C30")
    If Not Intersect(Target, Plg) Is Nothing Then
        With Me
            With .Range("A1:L24")
                .ClearContents
                .Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
            For k = 1 To 12
                For i = 1 To 24 Step 2
                    If j = n Then
                        m = m + 1: If m > Plg.Rows.Count Then Exit Sub
                        n = Plg.Cells(m, 2): j = 0
                    j = j + 1
                    With .Cells(i, k)
                        .Value = Plg.Cells(m, 1): .Offset(1) = j
                        .Resize(2).Interior.Color = Plg.Cells(m, 1).Interior.Color
            Next k
Je ne sais pas comment vous remercier, ça va m'être extremement utile ! Merci beaucoup je potasse sur ça pour le faire a plus grandes échelles ! L'idée est de faire la même chose sur 4 rectangles identiques de 12x12 mais je pense qu'avec les différents éléments je vais réussir.. enfin je vais tenter mais je vais arrêter de prendre de votre temps ! merci
Bonne continuation.
Rechercher des sujets similaires à "decompter tableau"
