Récupération solde bancaire sur page web
Je suis bloqué sur ma macro, le but étant de lancer la page d'accueil de la banque, se connecter en insérant le user name et mdp et de cliquer sur le bouton pour se connecter.
Ca c'est géré via mon code et donc une autre page web s'ouvre (celle qui nous intéresse).
J'arrive à pointer sur cette nouvelle page mais je n'arrive pas à récupérer le solde des différents comptes.
Voici mon code :
Sub Connexion()
Dim IE As New InternetExplorer
Dim maPageHtml As HTMLDocument
Dim Helem As IHTMLElementCollection
Dim winShell As New ShellWindows
Dim HtmlElementStandard As HTMLGenericElement
IE.navigate "https://ib.mcb.mu/T001/banking.jsp"
Do Until IE.readyState = READYSTATE_COMPLETE
DoEvents
Loop
Set maPageHtml = IE.document
Set Helem = maPageHtml.getElementsByTagName("input")
Helem(1).innerText = "login"
Helem(2).innerText = "mdp"
Helem(60).Click
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:10"))
On Error Resume Next
For Each IE In winShell
If IE.LocationURL = "
" Then
Next IE
Je met en PJ également une copie écran du code source de la page web qui s'ouvre avec l'identification des éléments (entouré en jaune) que je veux ramener sur ma feuille excel via la macro.
merci d'avance pour vos retours, je bloque
code souce
as-tu essayé avec PowerQuery plutôt qu'en VBA ?
Non je ne connais pas PowerQuery c'est facile?
je ne vois pas comment me loguer sur la page web qui m'intéresse via power query...
non ce n'est pas du tout facile, mais j'en parle car à chaque fois on me le retorque
je pratique encore à l'ancienne et cela fonctionne à tous les coups ... en fait j'aspire le tableau complet identifié par
<table cellpadding ................... id="mainbox" ...............> jusque <table>
par un outil comme celui-ci
il faut que tu greffes ta gestion du login
j'ai vu ta macro mais je n'y comprend pas grand chose :
quel variable de chez moi tu as besoin de récupérer pour que ta macro tourne??
merci
ok
je vais regarder comment compiler les 2 macros ensemble
il faudrait que je trouve de mon côté un site avec login pour tester sinon ce sera un peu compliqué !
J'ai ajouté ce code
    Sheets("internet").Select
    Cells.ClearContents
    Range("A1").Select
    txtavant = "<table cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" border=""0"" id=""mainbox"""
    txtaprès = "</table>"
    txt = txtavant & _
        Split(Split(maPageHtml.body.innerText, txtavant)(1), txtapres)(0) & _
        txtapres
    obj.SetText txt
    obj.PutInClipboard
    ActiveSheet.Paste
à tester
mets d'abord ton login et mdp dans la macro
malheursement ça ne fait rien dans la feuille "internet"
Ce que je ne comprends pas c'est comment dans ton code tu viens pointer sur la nouvel page IE que j'ai ouvert avec ma macro?
Moi je stock la page dans maPageHtml = IE.document mais tu n'y fais pas référence dans ton code, c'est normal?
dernier chose j'ai l'impression que l bout de code que tu as rajouté sur le mien n'est pas reconnu chez moi, il y a une référence à activer pour utiliser les fonctions que tu as mises? (cf PJ)
Merci en tout cas,
je fais référence à ta page par cette instruction
mais il faut peut-être revenir sur le fichier excel avant de développer le code
néanmoins cela m'est difficile de comprendre et corriger n'ayant pas accès (ce que je conçois)
je chercherai demain un site qui me demande mon login pour tester la procédure complète
oui il y a des références à activer
capture d ecran 88
dans un premier temps, ajoute cette ligne dans ton code
msgbox maPageHtml.body.innerText
ici :
If IE.LocationURL = "https://ib.mcb.mu/T001/internet" Then
Next IE
et fais une copie d'écran lorsque le message apparaîtra.
Rechercher des sujets similaires à "recuperation solde bancaire page web"
