Mettre des zéros devant un nombre de moins de 8 chiffres
Je suis nouvelle sur le forum et débute en VBA et j'aimerais avoir de l'aide pour un développement pour mon travail.
Mon supérieur a créer un UserForm de concordance en VBA que je dois améliorer.
Celui-ci fait la concordance entre 2 logiciels. un client du logiciel A doit correspondre au dossier client du logiciel B en sachant que dans le logiciel B le dossier possède jusqu'à 5 membres. Le numéro de dossier de mon logiciel B est composé de 6 chiffres auquel on ajoute les 2 chiffres du membre soit 8 chiffres (ex:0023502)
Un contrôle est fait que pour valider la concordance le champs doit comporter 8 chiffres. Mais lorsque j'ajoute 1 au membre, mon numéro de dossier affiche 23503 au lieu de 0023503.
J'ai fait des essais avec la fonction LEN mais rien n'y fait.
Pourriez-vous m'aider, s'il vous plait, pour que dans mon champs qui se nomme "TB_Num_CO" les zéros devant le N° de dossier reste ?
Avec tous mes remerciements.
Bonjour Isalou,
Bienvenue parmi nous!
La réponse est d'utiliser 'FORMAT' mais un fichier serait le bienvenu que nous sachions où et comment l'appliquer, la notion utilisée, 'Champ', étant assez vague.
Bonjour Curulis57,
Je te remercie de ta réponse.
Voici le code de l'UserForm.
Les modifications que j'ai apporté sont entre les lignes de commentaire "début/fin de modification par Isalou".
Le champs est une zone de texte.
Merci pour l'aide apportée.
Private Sub CB_Num_WA_Click()
TB_Num_WA = Coller()
Activ_Valider
Private Sub CB_Num_CO_Click()
TB_Num_CO = Coller()
Activ_Valider
' début de modification par Isalou
Private Sub CB_Membre_Moins_Click()
If TB_Num_CO Then
TB_Num_CO = TB_Num_CO - 1
Else: TB_Num_CO = TB_Num_CO
Private Sub CB_Membre_Plus_Click()
If TB_Num_CO Then
TB_Num_CO = TB_Num_CO + 1
'Fin de modification par Isalou
Public Sub UserForm_Initialize()
F_Saisie.Caption = "Transcodage - " & Version
OB_NUMDOS.Value = True
TB_Commande.Value = "NUMDOS"
TB_Num_WA.Value = ""
TB_Num_CO.Value = ""
CB_Num_CO.Caption = "Coller" & vbCr & "Numéro dossier Colibri"
CB_Valider.Enabled = False
If Test Then
L_Test.Visible = True
L_Test.Visible = False
Private Sub OB_NUMDOS_Click()
Activ_Valider
Private Sub OB_CODSAL_Click()
TB_Commande.Value = "CODSAL"
CB_Num_CO.Caption = "Coller" & vbCr & "Code salarié Colibri"
Activ_Valider
Private Sub CB_Valider_Click()
Ajout_Ligne
Private Sub CB_Annuler_Click()
Unload Me
Function Test_Chiffres(champ As String) As Boolean
'Vérification que les champs sont bien uniquement constitués de chiffres
Dim i As Byte
On Error Resume Next
Test_Chiffres = True
If champ = "" Or Len(champ) > 8 Then
Test_Chiffres = False
Exit Function
For i = 1 To Len(champ)
If InStr("1234567890", (Mid(champ, i, 1))) = 0 Then
End Function
Sub Activ_Valider()
'Tests d'activation du bouton Valider
If Test_Chiffres(TB_Num_WA.Value) And Test_Chiffres(TB_Num_CO.Value) Then
If OB_NUMDOS.Value = True Then
If Len(TB_Num_WA.Value) < Nb_car_WA And Len(TB_Num_CO.Value) = Nb_car_CO_NUMDOS Then
CB_Valider.Enabled = True
ElseIf OB_CODSAL.Value = True Then
If Len(TB_Num_WA.Value) < Nb_car_WA And Len(TB_Num_CO.Value) = Nb_car_CO_CODSAL Then
Function Coller() As String
Dim MyData As DataObject
Set MyData = New DataObject
'On Error GoTo NotText
' Get data from the clipboard.
MyData.GetFromClipboard
' Assign clipboard contents to string variable.
Coller = MyData.GetText(1)
'NotText:
'If Err <> 0 Then
'MsgBox "L'élément collé n'est pas du texte."
'End If
End FunctionBonjour, Salut Curulis !
Juste pour dire que sans le fichier, on ne pourra pas se pencher efficacement sur le problème...
Ce dernier ne se situe pas à mon avis au niveau de VBA, mais dans la propension d'Excel à convertir en nombre des textes numériques, il faudra donc forcer le passage en texte en vérifiant que la méthode est sans incidences sur la suite...
NB- Ton code est plutôt bien écrit, à quelques détails près, les principaux que je te signales sont :
1) Une procédure d'évènement est par définition privée, et elle ne fonctionnera que dans le module d'objet auquel l'évènement est attaché, déclarer Public une procédure Initialize sera donc soit sans effet, soit empêchera la procédure de s'exécuter, je conseille donc de la rétablir en Private, et de s'assurer qu'elle se déclenche bien au chargement du Userform (par une MsgBox par exemple, que l'on éliminera une fois la chose assurée).
Note que les procédures VBA sont toujours publiques par défaut (à l'inverse des variables), si elles ne sont pas déclarées Private, elles sont donc publiques, sans que l'on ait à utiliser le mot-clé Public, sauf pour les procédures d'évènement qui font exception...
2) Par convention, et aussi par efficacité, on place toujours les procédures Function en tête de module. S'agissant d'un module privé (tel le Module de Userform), on devrait trouver dans l'ordre : les déclarations de niveau module (s'il y en a), les procédures Function, les procédures Sub autres que procédures d'évènements (tout cela dans la zone dite "General" du module), puis les procédures d'évènements (qui seront classées par ordre alpha si on laisse VBA faire...) Je conseille de respecter ces conventions, elle ont fait leur preuve et l'expérience montre que l'on s'y retrouve plus rapidement lorsqu'on travaille sur le code.
Salut Isalou,
Bien le bonjour MFerrand,
tu devrais déjà bien te débrouiller avec ceci...
Private Sub TB_Num_CO_Change()
If TB_Num_CO.Text <> "" Then TB_Num_CO.Text = Format(TB_Num_CO.Text, "00000000")
Private Sub XXX_Click()
TB_Num_CO.Text = CStr(Val(TB_Num_CO.Text) + 1)
End SubA+
Je te remercie beaucoup Curulis57, tu m’ôtes une sacrée épine du pied.
Je vais pouvoir continuer mon travail.
Je mets ce message en résolu.
Bon après-midi.
