Excecution automatique d'une macro
J'utilise cette macro avec un bouton d'exécution, je souhaiterais une automatisation afin d'éviter un oubli si je fais un complément.
Sub Liste_Description()
' Liste_Description Macro
Sheets("Packing List").Range("B18:B79").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CopyToRange:=Range("Facture!Extract"), Unique:=True
Cdt
Christophe
peux-tu préciser ... ce que je crois comprendre, c'est relancer la macro quand tu ajoutes quelque chose ou modifies quelque chose dans Packing List ? et si oui, est-ce que la Range("B18:B79") peut évoluer en taille ?
Hello,
Yes, j'ai deux feuilles "Facture", "Packing List", lorsque je remplis la Packing List celle-ci alimente l'onglet Facture en compilant les produits.
Pour travailler sur le Facture, où je dois rajouter les prix, j'ai un bouton pour alimenter la colonne de facturation, mais si jamais je rajoute des produits sur la Packing List je dois à chaque fois utiliser le bouton pour alimenter la liste des produits d’où le risque d'oubli
Ci-joint le fichier en objet
Cdt
Désolé la feuille Facture est protégé
Ci-joint la même chose sans la protection
Bjr,
crée une zone PackingList qui est du reste Range("B18:B79")
insère le code dans la feuille Packing List
    If Not Intersect(Target, Range("PackingList")) Is Nothing Then Exit Sub
    Liste_Description
tu peux supprimer le bouton
capture d ecran 85
J'ajoute qu'on aurait pu se passer de la macro et faire une formule matricielle
je la posterai demain
Voici une solution sans macro ...
Elle nécessite de déclarer une zone dynamique Pack
=DECALER('Packing List'!$B$19;;;NBVAL('Packing List'!$B$19:$B$79))
et une formule matricielle
=SI((LIGNE('Packing List'!B18)-LIGNE('Packing List'!$B$18)+1)>SOMME(1/NB.SI(Pack;Pack));"";INDEX(Pack;EQUIV(MIN(SI(NB.SI(B$15:B15;Pack)=0;NB.SI(Pack;"<"&Pack)));NB.SI(Pack;"<"&Pack);0)))
validée par Ctrl+Maj+Entrée
les items sont alors triés
Hello,
Super la solution sans macro........... vraiment trop compliqué pour moi mais ça marche super........
Mais je me rend compte, que si je protège la feuille (et donc les formules) ainsi que l'intégrité des cellules......... certaine macro se bloquent.... je regarde ça aujourd'hui et risque de lancer un nouvel appel.
Au plaisir et encore merci de ton aide
Cdt
Christophe
Bonjour Steelson,
Désolé de revenir vers toi, mais je pense avoir été trop rapide à te répondre.. Après plusieurs test, je découvre un problème sur la solution sans macro......
Lorsque je rajoute des ligne sur la Packing List cela s'enregistre dans l'ordre alphabétique et n'enclenche pas la mise en forme des Qts et Poids
Cdt
Plus simple de chez plus simple
dans la feuille Facture, ajoute
    Liste_Description
capture d ecran 86
Christophe
tu peux faire unprotect puis protect dans ta macro dans ce cas
ok je vais regarder en fin de matinée le problème sans macro
Michel
ok je vois (enfin je pense voir) c'est le tri qui fout le bazar ?
cela doit être possible de ne pas trier, je vais voir, mais je reconnais que les formules matricielles c'est vraiment complexe ...
enfin, tu peux prendre la solution (3) à la fin de la page précédente.
Hello,
Merci pour tout, ou ça ma l'air vraiment compliqué mais si on peux éviter une macro...........
Je regarde ta solution pour travailler en feuilles protégé et te tiens au courant.
Encore merci
Cdt
Christophe
Hello,
J'ai bien rajouté
Liste_Description
Mais ça ne fonctionne pas lorsque la feuille est protégée
capture1
J'ai bien rajouté
    Liste_Description
Oui mais cela n'a rien à voir avec ce rajout, cela devait déjà le faire !
Ajoute dans la macro
unprotect au début
puis
protect à la fin
avec le code ad_hoc (fais le par apprentissage)
Dans ton cas, comme es infos sont ajoutées sur facture, il n'y a pas de solution sans macro. Car il faut pouvoir aussi gérer les suppression dans packing list.
Hello,
Ok je teste tout ça
Encore merci de ta patience avec un débutant comme moi
Cdt
Christophe
Non, c'est super-carré et bien conçu, la preuve j'arrive comprendre.
Et à découvrir la macro que je me suis sauvegardée
    Sheets("data").Range("données").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CopyToRange:=Range("data_unique!Extract"), Unique:=True
Elle a un comportement curieux ! pas de tri, juste un ajout des nouvelles références, et si on en supprimer une elle laisse un blanc ... en espérant que ce soit stable car tu ajoutes des infos en regard (faudrait pas qu'il y a un doux mélange)
Hi,
J'en suis encore avec mes soucis de feuilles protégées je ne sais pas ou positionner le texte suivant; enfin bref je suis paumé
unprotect au début
puis
protect à la fin
un essai (sans mot de passe)
Dim depuis As Range
Dim jusque As Range
Dim der As Integer
Dim monnaie As String
DeProteger
If Not Intersect(Target, Range("J5")) Is Nothing Then
    Select Case Target.Value
        Case "USD - US Dollar"
            monnaie = "[$$-409]#,##0.000"
        Case "EUR - Euro"
            monnaie = "#\ ##0.000 €"
        Case "GBP - British Pound"
            monnaie = "[$£-en-GB]#,##0.000"
        Case Else
            monnaie = "#\ ##0.000"
    End Select
    Set depuis = Range("G16")
    Set jusque = depuis.End(xlDown)
    Range(depuis.Address & ":" & jusque.Address).NumberFormat = monnaie
            monnaie = "[$$-409]#,##0.00"
        Case "EUR - Euro"
            monnaie = "#\ ##0.00 €"
            monnaie = "[$£-en-GB]#,##0.00"
        Case Else
            monnaie = "#\ ##0.00"
    End Select
    Set depuis = Range("H16")
Proteger
    DeProteger
    Liste_Description
    Proteger
Sub Proteger()
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Sub DeProteger()
    ActiveSheet.Unprotect
Est ce que je dois rentrer le mot de passe quelques part
Rechercher des sujets similaires à "excecution automatique macro"
