Erreur 1004
Je viens vers vous aujourd'hui car en essayant de réaliser une macro pour une application qui extrait des informations (en fonction de deux critères) d'une feuille 1 pour les compiler dans une feuille 2 je me retrouve avec l'erreur 1004.
Je suis novice en VBA et je n'arrive pas du tout a trouver mon erreur. Il semble que l'erreur vient de la fonction "If"
Merci d'avance pour votre aide !!
Code :
Sub Test1()
Dim i As Integer, temp As String
i = 0
Do While i < 30
Sheets("Feuil1").Activate
temp = Cells(i, 1).Value
If ((Cells(i, 2).Value = 1) And (Cells(i, 3).Value = 1)) Then
Sheets("Feuil2").Activate
Cells(5, 5) = Cells(5, 5) & "/" & temps
i = i + 1
Loop
n'hésitez pas à mettre votre code entre les balises "code" du site représentés par l'icône </> au dessus de la fenêtre d'édition des messages. Merci
Correction de votre code afin de supprimer les "Activate" qui ne sont pas utiles si l'on prend soin de définir le nom de la feuille sur laquelle on veut travailler. Indentation du code pour une meilleur lecture. Correction de l'orthographe des variables ! temps est différente de temp ! D'où l'erreur je pense :
Sub Test1()
    i = 0
    Do While i < 30
        temp = Sheets("Feuil1").Cells(i, 1).Value
        If Sheets("Feuil1").Cells(i, 2).Value = 1 And Sheets("Feuil1").Cells(i, 3).Value = 1 Then
            Sheets("Feuil2").Cells(5, 5).Value = Sheets("Feuil2").Cells(5, 5) & "/" & temp
        i = i + 1
    Loop
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReed,
Une autre proposition :
Sub Test1()
    i = 1
    Do While i < 30
        With Sheets("Feuil1")
            temp = .Cells(i, 1).Value
            If .Cells(i, 2).Value = 1 And .Cells(i, 3).Value = 1 Then
                Sheets("Feuil2").Cells(5, 5) = Sheets("Feuil2").Cells(5, 5) & "/" & temp
            i = i + 1
    Loop
Je dis : en enlevant les "Activate" et je le laisse !
On ne se relit jamais assez ! (pas vrai Pedro22 ? )
Et en plus avec le "With" c'est encore plus propre !!!
Jean-Eric, n'avez vous pas pensé à changer d'avatar pour celui d'un homme chauve habillé de blanc ?
@ bientôt
LouReeD
Merci !!
ça fonctionne parfaitement.
A bientôt
Et à quoi est censé ressembler le chauve habillé de blanc ?
Sinon i=0 et Cells(i,1) ne font pas bon ménage.
Oui aussi, mais celle là c'était pour voir si vous aviez vu ! Je plaisante
Ha... les copier/coller....
@ bientôt
LouReed
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004"
