Envoie de mail à partir d'un nom et d'un prénom
S
dans le cadre d'une mission j'ai pour objectifs de créer un mail depuis une liste excel afin de signifier à l'utilisateur et à son responsable que ce dernier (l'utilisateur)
doit restituer son pc.
Mon problème est le suivant: les utilisateurs et reponsables sont inscrits via leurs noms, prénoms dans le fichier Excel,
ma macro doit convertir ces données pour en faire resortir une adresse mail valide.
quelqu'un a t-il une idée?
Mon code:
Sub TesteDate()
'envoie un mail si la date est dépassée
Dim sSujet, sBody, sNom As String, sAdresseMail As String, sAdresseResp As String, sAdresseRetour As String 'chaines pour le sujet, corps, adresse d'envoi, adresse de retour
Dim duree As Integer 'nbre de jours entre aujourd'hui et la date à tester
Dim Lig_Deb, Lig_Fin As Integer 'ligne de début, de fin
Dim sDates_Col, sMails_Col As String 'colonnes qui contiennent les dates à tester et les adresses mail
Dim i As Integer
'initialisation des constantes de la macro :
Lig_Deb = 2 'dans ma feuille Excel, les dates à tester commencent en ligne 2
sDates_Col = "G" ' et elles sont en colonne B et les adresses mail sont en colonne D à côté
'initialisation des données du mail envoyé :
sSujet = "Restitution PC DELL :"
sBody = "Bonjour" + vbNewLine + "PC à rendre" + vbNewLine + "Cordialement" + vbNewLine + "NTT DATA" + vbNewLine
sAdresseRetour = "alexandre_martonsky_98@hotmail.fr"
'Ligne de fin =1ère cellule vide dans la colonne des dates
Lig_Fin = Cells(1, 1).CurrentRegion.Rows.Count
' boucle de test dans la plage des dates (=> )
For i = Lig_Deb To Lig_Fin
duree = Int(Now) - Cells(i, 4).Value ' la date est dans la cellule active
If duree > 3 Then 'la date est dépassée
sNom = Cells(i, 6)
sAdresseMail = Cells(i, 9)
If Trim(sAdresseMail) = "" Then
If Resolution_adresseEmail(sNom, sAdresseMail, sAdresseResp) Then
Cells(i, 9) = sAdresseMail
Cells(i, 10) = sAdresseResp
If sAdresseMail <> "" Then
sAdresseResp = Cells(i, 10) 'l'adresse mail est dans la colonne suivante offset (0,1)
MsgBox ("Envoi de courrier à " & sAdresseMail)
' envoyer le mail :
CDO_SendMail sSujet, sBody, sAdresseMail, sAdresseResp, sAdresseRetour
'MsgBox ("La date n'est pas atteinte")
Function Resolution_adresseEmail(ByVal sNom As String, ByRef Email_User As String, ByRef Email_Resp As String)
Dim olA As Object
Dim olNS As Object
Dim olRecip As Object
Resolution_adresseEmail = False
On Error GoTo Erreur
Set olA = New Outlook.Application
Set olNS = olA.GetNamespace("MAPI")
Set olRecip = olNS.CreateRecipient(sNom)
olRecip.Resolve
Set olAddrEntry = olRecip.AddressEntry
Set olCont = olAddrEntry.GetContact
If olCont Is Nothing Then
Set olExchUser = olAddrEntry.GetExchangeUser
If Not (olExchUser Is Nothing) Then
'olExchUser is ExchangeUser object
Email_User = olExchUser.PrimarySmtpAddress
Email_Resp = olExchUser.Manager.PrimarySmtpAddress
Resolution_adresseEmail = True
Erreur:
Set olRecip = Nothing
Set olNS = Nothing
Set olA = Nothing
End Function
Sub Test()
Dim Var1 As String
Dim Var2 As String
Var3 = Resolution_adresseEmail("xxxxx yyy", Var1, Var2)
Debug.Print Var1, Var2, Var3
Sub CDO_SendMail(ByVal sSujet As String, ByVal sBody As String, ByVal sAdresseMail As String, ByVal sAdresseResp As String, ByVal sAdresseRetour)
'MARCHE IMPEC, sans demande de confirmation ;-)))))
'on peut préciser : le sujet, le corps , l'adresse mail, l'adresse de retour
Dim iMsg As Object
Dim iConf As Object
Dim flds As Object
Dim schema As String
Const cdoSendUsingPort = 2 'Send the message using the network (SMTP over the network).
Const cdoAnonymous = 0
Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
Set flds = iConf.Fields
With iMsg
.To = sAdresseMail
.Sender = sAdresseRetour 'adresse de l'expéditeur pour le rapport envoyé
.From = sAdresseRetour 'adresse de l'expéditeur du mail
.ReplyTo = sAdresseRetour 'adresse à laquelle sera envoyée la réponse
.CC = sAdresseResp
.BCC = ""
.Subject = sSujet 'sujet du message
.TextBody = sBody 'corps du message
.AddAttachment Fichier 'fichier joint
.DSNOptions = 14 'confirmation demandée dans tous les cas (voir ci-dessous avec 14 8 + 4 + 2)
' (0=pas réponse ; 2=rapport si échec ; 4=rapport si réussi ; 8=rapport si délai)
' pour demander des confirmations de réception ou d'envoi :
.Fields("urn:schemas:mailheader:return-receipt-to") = sAdresseRetour
.Fields("urn:schemas:mailheader:disposition-notification-to") = sAdresseRetour
' Configuration du serveur SMTP
schema = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
flds.Item(schema & "sendusing") = cdoSendUsingPort
flds.Item(schema & "smtpserver") = "mail.aviva.com"
flds.Item(schema & "smtpserverport") = 25
flds.Item(schema & "smtpauthenticate") = cdoAnonymous
flds.Item(schema & "smtpusessl") = False
flds.Update
' Update fields
.Fields.Update
' envoi
Set .Configuration = iConf
.Send
End SubBonjour,
Ne cherchez pas de différences avec le code posté précédemment, il n'y en a pas... C'est juste pour faciliter la lecture... Non, ne me remerciez pas !
Sub TesteDate()
Dim i As Integer
sNom = Cells(i, 6)
' envoyer le mail :
Dim olA As Object
Dim olNS As Object
olRecip.Resolve
Erreur:
Set olNS = Nothing
Set olA = Nothing
End Function
Sub Test()
Dim Var1 As String
Dim Var2 As String
Dim iMsg As Object
Dim iConf As Object
Dim flds As Object
With iMsg
.To = sAdresseMail
.CC = sAdresseResp
.BCC = ""
flds.Update
' Update fields
.Fields.Update
' envoi
.Send
End SubS
merci, déjà de la mise en page
