Archivage dans une autre feuille
Je viens pour avoir de l'aide car malgré mes recherches et mes tests de formules je n'arrive pas à ce que je veux.
En fait je voudrai que lorsque j'ajoute une date dans la colonne K, la ligne complète soit coupée et collée dans la feuille "temp".
pour l'instant j'ai bien réussi à la copier mais pas à la couper (il reste des lignes vides dans ma feuille "base").
Ci-dessous le code avec lequel j'ai tenté des choses :
Sub archives_auto() a = Worksheets("Base").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row For i = 6 To a If Worksheets("Base").Cells(i, 13).value <> "" Then Worksheets("Base").Rows(i).Cut Worksheets("temp").Activate b = Worksheets("temp").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Worksheets("temp").Cells(b + 1, 1).Select ActiveSheet.Paste End If Next End Sub
Merci de votre aide !
Changer ta formule en A au profit d'une pouvant résister aux suppressions de lignes (voir fichier).
Evènementielle intervenant sur saisie de dates en K :
    Dim LgB As Range, c As Range, cc As Range, nT&
    If Target.Row < 6 Then Exit Sub
    Set cc = Intersect(Target, Me.Columns("K"))
    If Not cc Is Nothing Then
        For Each c In cc
            If IsDate(c) Then
                Set LgB = Me.Range("A" & c.Row).Resize(, 14)
                With Worksheets("Temp")
                    nT = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                    .Range("A" & nT).Resize(, 14).Value = LgB.Value
                LgB.Delete xlShiftUp
        Next c
Ça marche parfaitement, merci beaucoup !
Et petite question, si je veux exécuter ta macro seulement quand je le souhaite (avec un bouton), faut lui changer quels éléments?
Là elle n'intervient que sur la zone modifiée... automatiquement. Pour supprimer cet automatisme, il faut la revoir pour qu'elle boucle sur tout le tableau afin de transférer les lignes qui répondent aux conditions.
La partie intérieure à la boucle ne changera pas, ce qui l'entoure est à modifier...
Est-ce que je peux être chiant et te demander de l'aide pour cette macro?
Une méthode un peu différente finalement :
Sub Transférer()
    Dim Tft(), cc, lgS, nT&, i&, ii&, n&
    With Worksheets("Base").Range("A5").CurrentRegion
        n = .Row - 1
        cc = .Value
    For i = 6 - n To UBound(cc)
        If IsDate(cc(i, 11)) Then
            ReDim Preserve Tft(ii)
            Tft(ii) = WorksheetFunction.Index(cc, i, 0)
            ii = ii + 1: lgS = lgS & ";" & i + n
        .Range("A" & nT).Resize(ii, UBound(cc, 2)).Value = WorksheetFunction.Transpose( _
         WorksheetFunction.Transpose(Tft))
        .Activate
    lgS = Split(lgS, ";")
        For i = UBound(lgS) To 1 Step -1
            .Rows(lgS(i)).Delete
Ne pas laisser la Change antérieure active en même temps (ou alors interrompre les évènements dans la proc. ci-dessus).
Tu pourras la raccorder à un bouton, ou la lancer directement ou avec un raccourci clavier...
Un grand merci pour ton aide.
J'utilise le lancement de la macro avec un raccourci clavier car avec un bouton ça ne fonctionne pas (message suivant : cette formule est trop compliquée pour être affectée à un objet). Mais tant que ça marche moi ça me va !
Tu rigoles là ! Comment as-tu fait ?
La voilà attachée à un bouton.
J'ai utilisé "bouton" depuis l'onglet "développeur" et "contrôle de formulaire"
En faisant un copier-coller dans un nouveau classeur excel ça fonctionne... bizarre , mais cool !
Merci beaucoup pour ton aide précieuse!
Rechercher des sujets similaires à "archivage feuille"
