Supprimer doublon sous conditions
bonjour je souhaite supprimer les lignes en doublons
exemple
COL1 COL2 COL3 COL4 COL5
A B C
A B C D E
A B C
A1 B1 C1
A1 B1 C1
A1 B1 C1
A1 B1 C1
A1 B1 C1
A2 B2 C2 D2 E2
A2 B2 C2
A2 B2 C2
A2 B2 C2 E3
A2 B2 C2 E4
A2 B2 C2
A2 B2 C2
col1 -col2-col3 en commun donc ligne a supprimer mais garder si colonne5 rempli, si col5 vide alors ne garder qu'une seule lignene garder vide
résultat souhaité
A B C D E
A1 B1 C1
A2 B2 C2 D2 E2
A2 B2 C2 E3
A2 B2 C2 E4
Bonjour Cisco le forum
dans ta liste il ne manque pas les deux lignes ci-dessous???
A B C
A2 B2 C2
de plus pourrais-tu nous traduire:
Car cela ne veut rien dire
a+
Papou
voici comment j'ai fait pour le moment
Sub SupprimerLesDoublons()
    derLn = Worksheets("listecosse").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Ln = derLn To 2 Step -1
            For lgn = 2 To derLn
                If Range("A" & lgn) = Range("A" & Ln) And Range("f" & lgn) = Range("f" & Ln) Then
                    If Ln <> lgn Then
                        Rows(Ln & ":" & Ln).Delete shift:=xlUp
            Next lgn
    Next Ln
sauf que je souhaite que les lignes 2-6-8-10-12-14-19-24-28 soit supprimés également elles sont vide et mais on garde que celle ou sont rempli en F
lorsque rien n'est rempli en f alors on ne garde qu'une seule ligne
11excelp.xlsm (30.98 Ko)
Bonjour Cisco38 le forum
je t'ai posé une question et tu réponds à coté avec la macro que tu as actuellement!!!
J'ai compris la demande (du moins je le pense) mais ce que j'ai compris ferais que les deux lignes
A B C
A2 B2 C2
devraient faire parti de ta liste!! et tu n'y a pas répondu oui ou non ??
dans ta macro, tu ne compares que la colonne A et F !!!! tu es loin du compte !!!!!!!
a+
Papou
et merci de t’intéresser a mon problème
on pourrait se passer de la colonne b et c étant donné que si la valeur en A est azerty et bien b et c auront toujours la même valeur
A est une référence produit B est la désignation et C une référence fournisseur F est le lieu de stockage
Re bonjour Cisco38 le forum
Bah on ne peux pas le deviner si tu ne le dis pas!!!
Donc à la finale on ne tient donc compte que des doublons colonne A ??
la colonne F on s'en moque ??
a+
Papou
voici comment j'ai réussi a faire
                        If Ln <> lgn Then
            Next lgn
    Next Ln
   If Range("A" & Ln) = Range("A" & Ln - 1) And Range("f" & Ln - 1) = "" And Range("f" & Ln) <> "" Then
   Rows(Ln - 1 & ":" & Ln - 1).Delete shift:=xlUp
    If Range("A" & Ln) = Range("A" & Ln - 1) And Range("f" & Ln) = "" Then
   Next Ln
s'il y a une autre solution avec explication je prend et j'apprend
bonjour cisco38 le forum
Et la réponse est encore à côté de la demande qui est pourtant claire et simple!!
Bref si tu as résolu ton problème c’est parfait
Mais je pense que l’on peut faire plus simple et concis
A plus
Papou
Pour la 1ère partie de ta procédure, tu dois pouvoir utiliser :
Cells(1).CurrentRegion.RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4, 5, 6), Header:=xlYes
merci pour la première partie
peut on faire aussi simple pour la deuxieme
Rechercher des sujets similaires à "supprimer doublon conditions"
