Recherchev en langage VBA
j'aimerais la manipulation pour transcrire un "recherchev" en macro VBA.
Je sais que l'on peut faire cela avec vlookup mais je n'arrive pas à écrire le code.
Idem en passant par une boucle.
Dans le fichier ci joint, il fait un recherchev sur la lettre et en fonction de la lettre, j'y affecte un chiffre.
J'aimerais traduire cette formule en macro VBA en utilisant la notion de vlookup ou en passant par une boucle.
je vous remercie par avance pour votre aide.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/atUEuClasseur1.xls
Voici le code VBA à mettre dans la feuille Feuil1 :
    Range("B" & Target.Row).Formula = "=VLOOKUP(A" & Target.Row & ",donnée!A:B,2,0)"
J'espère que cela correspond à ta demande.
merci readi,
Je pense que le code doit fonctionner mais je n'arrive pas à faire fonctionner la macro.
Excel me demande à chaque fois de creer une nouvelle macro.
J'ai du oublier une ligne de code car il m'indique "Objet requis". je ne sais pas ce que je dois ajouter comme code
merci d'avance
re,
Peux-tu joindre ton fichier pour que je regarde ?
Bonjour Readi,
J'ai joint le fichier en copiant le code que tu m'as donné hier.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/DKbP3Classeur1.xls
Chez moi, cela fnctionne parfaitement.
Peux-tu décrire ce que tu fais exactement comme manipulation pour avoir ce message ?
Je fais un copier - coller du code dans "module1" de l'environnement "visual Basic" et lorsque que je lance la macro, j'ai une fenetre qui s'ouvre me demander de créer la macro.
IL y a quelque chose que je n'ai pas crompris peut être dans le collier coller.
re,
Ce code ne doit pas être mis dans un module mais dans la feuille Feuil1 (Résultar).
Il faut supprimer le code mis dans Module1 et le placer comme indiqué.
Peux-tu refaire un essai ?
J'ai essayé la manipulation que tu m'indiques ci dessous
Mais dès que je veux lencer la macro (F5) , j'ai la fenêtre des macros qui s'affiiche
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Copie_de_DKbP3Classeur1.xls
Je t'ai remis le fichier avec le code que tu m'as indiqué dans la feuille Feuil1 (résultar)
Merci pour ton aide
re,
Tu n'as pas besoin d'appuyer sur la touche F5.
Dès que tu saisis une donnée dans la colonne A, la formule se met automatiquement dans la colonne B.
Par contre, je te redonne une version de la procédure pour que seule la saisie en colonne A enregistre la formule en colonne B.
    If Target.Column = 1 Then
OK d'accord j'ai compris
Désolé, je ne suis débutant en VBA et je ne connaissais pas cette manipulation.
Encore merci pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "recherchev langage vba"
