Ecart das calculs
bonjour , j'ai saisi le bout de code suivant et trouve des anomalies de calcul
Sub angle_neg_pos() sig = Array("+", "-") x = sig(Rnd * (3 / 2)) & Rnd * 360 ' retourne un angle choisi aléatoirement entre 0 et 360° sens trigo ou anti trigo y = sig(Rnd * (3 / 2)) & Rnd * 360 ' retourne un angle choisi aléatoirement entre 0 et 360° sens trigo ou anti trigo z = sig(Rnd * (3 / 2)) & Rnd * 360 ' retourne un angle choisi aléatoirement entre 0 et 360° sens trigo ou anti trigo t = Array(x, y, z) 'je realise un tableau de mes resultats For j = 0 To UBound(t) w = w & " " & t(j) Next 'je verifie le contenu MsgBox w For u = 0 To UBound(t) If t(u) < 0 Then t(u) = Replace(t(u), Val(t(u)), 360 + Val(t(u))) ' si un angle est negatif je le remplace par 360 + angle negatif End If Next MsgBox t(0) & " " & t(1) & " " & t(2) ' le nouveau tableau doit me donner que des mesures positives mais les calculs fait par la machines sont imprecis End Sub
d'apres vous qu'est ce qui justiferai cette imprécision ?
Merci pour vos réponses
Tu définis sig comme un tableau de 2 valeurs : sig(0) = "+" et sig(1) = "-"
Je décroche donc dès le départ sur sig(Rnd * (3 / 2)) ??? qui va renvoyer quasi systématiquement le signe - !
Heuuu, un esprit moins torturé aurait écrit :
t(u) = 360 + Val(t(u)
non ?
Si tu typais tes variables tu n'aurais pas des "-255.2536" mais des -255.2536 (Double), quand même plus logiques.
Maintenant si tu ne donnes aucun exemple de ce que tu considères comme une imprécision on ne peut fournir aucune explication.
eric
PS : si tu pouvais éditer ton post initial et utiliser la balise code </> stp
Merci mFerrand et eric , comme imprécisions j'obtenais pour premieres valeurs exemples :
-56,98 - 183,25 + 130.44 cette serie devient ensuite +304 + 177 +130,44 alors que cela devrait etre (360-56.98 , 360-183,25 , 130,44) soit donc ( +303,02 +176.75 130,44)
'j'ai remodifié le programme comme suit :
Sub angle_neg_pos()
Dim x, y, z As Double
Randomize
x = sig(Int(Rnd * (3 / 2))) & Round(Rnd * 360, 2)
y = sig(Int(Rnd * (3 / 2))) & Round(Rnd * 360, 2)
z = sig(Int(Rnd * (3 / 2))) & Round(Rnd * 360, 2)
t = Array(x, y, z)
  w = w & " " & t(j)
MsgBox w
  If Val(t(u)) < 0 Then
   't(u) = Replace(t(u), Val(t(u)), Round(360 + Val(t(u)), 2))
   t(u) = 360 + Val(t(u))
Par rapport au point que j'avais soulevé, je mettrais sig(Int(Rnd * 2)), qui te fournira sig(0) ou sig(1) de façon équiprobable.
Salut MFerrand,
c'est sans doute voulu cette répartition je pense.
Pour info val ne connait que le . en séparateur décimal. Pour lui tout ce qui est au-delà d'une , n'existe plus.
Je réitère donc : type tes variables :
Sub angle_neg_pos()
    Dim x As Double, y As Double, Z As Double
    Z = sig(Rnd * (3 / 2)) & Rnd * 360    ' retourne un angle choisi aléatoirement entre 0 et 360° sens trigo ou anti trigo
    t = Array(x, y, Z)    'je realise un tableau de mes resultats
        w = w & " " & t(j)
    MsgBox w
        If t(u) < 0 Then
            t(u) = 360 + t(u)    ' si un angle est negatif je le remplace par 360 + angle negatif
Et je supprimerai l'array sig pour n'utiliser que des fonctions mathématiques :
    x = Sgn(Rnd - (1 / 3)) * Rnd * 360    ' retourne un angle choisi aléatoirement entre 0 et 360° sens trigo ou anti trigo
    y = Sgn(Rnd - (1 / 3)) * Rnd * 360    ' retourne un angle choisi aléatoirement entre 0 et 360° sens trigo ou anti trigo
    Z = Sgn(Rnd - (1 / 3)) * Rnd * 360    ' retourne un angle choisi aléatoirement entre 0 et 360° sens trigo ou anti trigo
eric
Pas mal Eriic ,!!! merci pour cette réponse élégante !
et merci à M.Ferrand pour son indication
Ben tu pourrais répondre à sa question posée 2 fois quand même. Qu'on sache !
Et j'ajouterai que je ne comprend rien à ton calcul.
Tu génères des angles, 2/3 de 0 à 360, 1/3 de 0 à -360 que tu ramènes de 0 à 360.
Ce qui devrait donc te faire les 3/3 des angles (donc tous) de 0 à 360 non ?
Elle est où la faille dans mon raisonnement ? (j'ai des excuses, il est tard)
Bonsoir eric , dans ma démarche j'ai tout simplement choisi de facon aleatoire un signe + ou - et un réel compris entre 0 et 360 °
mais bon j'ai tenu de vos remarques sur la facon de procéder qui etait jusque la trop lourde et vous en remercie
trop lourde ...pour ma facon de faire
..j'ai testé la fréquence d'otiention du signe "-" avec la suggestions faite par Eriic pour l'affectation du signe en reprenant
Rnd - (1 / 3)
et en ayant ecrit le bout de code suivant :
Randomize
Do
z = Rnd - (1 / 3)
If z < 0 Then
  n = n + 1
i = i + 1
Loop Until i = 1000000
MsgBox n / 1000000
sur 1 000 000 d'essais la fréquence d'obtention du "moins " n'est que de 33,3 % est ce suffisant ...
merci
Rechercher des sujets similaires à "ecart das calculs"
