Recherche verticale à 2 critéres
J'ai extrait sur internet une longue liste de voyage (sur 1 colonne) d'un tout opérateur mise à jour quotidiennement et affichant à chaque fois : un jour de départ, une durée et un prix.
Comment faire une recherche verticale à 2 critères par exemple le jour du départ et la durée (il n'y a qu'une seule réponse possible) et obtenir en résultat le prix indiqué sur la ligne en dessous?
Voir extrait de mon tableau.
Merci par avance
une solution avec une fonction personnalisée à mettre dans un module VBA standard
Function prixdateduree(plage, dated, duree)
    Set re = plage.Find(duree, lookat:=xlWhole)
    If Not re Is Nothing Then
        fa = re.Address
        Do
            If re.Offset(-1) = dated Then
                prixdateduree = re.Offset(1)
                Exit Function
                Set re = plage.FindNext(re)
        Loop Until re.Address = fa
    prixdateduree = CVErr(xlErrNA)
End Function
appel de la fonction à partir d'excel
par exemple à mettre en D1
si la date est un type date
=prixdateduree(A:A,DATEVALUE("09/12/2018"),"14J/12N")
si la date est un type texte
=prixdateduree(A:A,"Dim 09 Déc 2018","14J/12N")
Tu dis :
Une alternative au code de h2so4 (que je salut bien !) avec formule Excel :
=SI(C2=INDIRECT("A"&EQUIV(C1;A:A;0)+1);INDIRECT("A"&EQUIV(C1;A:A;0)+2);"")
avec la date en C1 (par exemple Lun 10 Déc 2018) et la durée en C2 (par exemple 15J/13N)
Une autre proposition réalisée avec Récupérer et transformer.
(Power Query)
Cette solution demande de respecter un format déterminé.
A te relire.
20alain16.xlsx (23.16 Ko)
snip 20180708174308
Le résultat peut être numérique ou alphabétique.
=SIERREUR(INDEX(result;EQUIV(1;(dates=D1)*(codes=D2);0));"inconnu")
valider avec maj+ctrl+entrée
Ceuzin
17rechv2crit.zip (8.60 Ko)
Merci à tous
J'utilise la fonction:
qui fonctionne très bien.
J'ai essayé cette fonction
Mais j'ai des erreurs (que je ne m'explique pas)
Salutations à tous
Tu aurais pu préciser que la réponse provenait d'un autre forum.
Le multipostage est à éviter !...
la réponse est de ceuzin
Ceuzin
Tu as 2 réponses identiques sur 2 forums à 10 minutes d'intervalles.
Ces 2 réponses proviennent de la même personne, soit JBoisgontier !... (que nous saluons tous )
Mon propos portait surtout sur ton multipostage.
Rechercher des sujets similaires à "recherche verticale criteres"
