Sauvegarder bouton pour macro
aprés avoir créé une macro et lui avoir affecté un bouton, puis, bien sûr, sauvegarder, ce bouton ne réapparaît pas quand j'ouvre le classeur à nouveau.
Est-ce normal ?
merci
Philippe
On peut imaginer tout un tas de raison.
Par exemple, ta macro supprime ou masque la colonne ou la ligne contenant le bouton....
Ta macro modifie la ligne ou la colonne, ou la déplace....
Ton bouton n'est pas rattaché à "Déplacer ou dimentionner avec les cellules"...
Mais comme toujours, sans avoir le fichier, on en vient à affabuler...
Amadéus
Bonjour et merci,
en fait, il s'agit d'une macro trés trés simple, car il s'agit juste d'une macro destinée à m'apprendre le VBA. En voici le contenu :
Sub Macro2()
Dim x As Integer, y As Integer
MsgBox "choisissez une cellule par coordonnées", 0, "choix de cellule"
x = InputBox(x)
y = InputBox(y)
Cells(x, y).Value = "Bonjour !!"
Range("A1").Select
Ce qui est encore plus étonnant, c'est que la barre d'outils créée pour le nouveau bouton est sauvegardée, mais sans le bouton associé à la macro ci dessus.
Salut le forum
Dur sans fichier exemple des manipulations que tu as fait
Mytå
Pardon, je ne pensais pas qu'il était si simple de joindre un fichier.
Le voici :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/test_macro_dans_barre_avec_bouton.xls
(sans bouton)
et le voici avec bouton affecté à la macro.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ZB9TCtest_macro_dans_barre_avec_bouton.xls
Donc, le problème est que quand je ferme le fichier avec bouton affecté à la macro, il s'ouvre SANS le bouton !!
Bon, je n'ai peut-être pas été clair dans la formulation du problème.
J'essaie une fois encore :
1) pour les barre d'outils :- personnaliser - barre d'outils - nouvelle - donner un nom - OK
2) commandes - macros - bouton personnalisé - faire glisser dans la barre d'outils créée en (1)
3) clique droit sur le bouton - affecter une macro - choix de la macro - ok
4) fermer la boîte de dialogue
5) sauvegarder
6) fermer excel
7) réouvrir excel
Et là, la barre d'outil nouvellement créée est là, mais le bouton a disparu !!
Coment faire pour que le bouton soit conservé ?
Merci bien
Philippe
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarder bouton macro"
