Plusieurs minute pour compilation d'un code
Salut
j'ai un code qui réalise ce que je veux faire mais il prend beaucoup du temps pour se compiler. voila le code.Merci
Sub Ecart()
Dim F1 As Worksheet
Dim F2 As Worksheet
Dim R1 As Range
Dim R2 As Range
Dim C As Range
Set F1 = Worksheets("Mai")
Set F2 = Worksheets("April")
Set Re = F1.Range("G2", F1.Range("G65536").End(xlUp))
  For Each C In Re
        Set R1 = F1.Range("G:G").Find(Trim(C.Value), lookat:=xlPart)
        Set R2 = F2.Range("G:G").Find(Trim(C.Value), lookat:=xlPart)
      If Not R2 Is Nothing Then
        F1.Cells(R1.Row, "X").Value = (F1.Cells(R1.Row, "N").Value) - (F2.Cells(R2.Row, "N").Value)
  Next C
Salut , qu’entends-tu « prends beaucoup de temps » ? ^^
une solution serait de passer par des tableaux je pense, une idée pour démarrer:
sub TOTO()
Dim MON_TABLEAU_R1 As Variant
Dim MON_TABLEAU_R2 As Variant
Dim BALAYAGE_TABLEAU_R1 As Integer
Dim BALAYAGE_TABLEAU_R2 As Integer
MON_TABLEAU_R1 = Worksheets("Mai").UsedRange
MON_TABLEAU_R2 = Worksheets("April").UsedRange
'si les deux feuilles Mai et April (d'ailleurs attention tu as du francais/anglais mélanger dans ton classeur :D) sont trop grosses
'on pourra toujours limiter sur la colonne G sur les cases non vides, à voir
'on balaye tout le tableau, correspond à ton for each C
For BALAYAGE_TABLEAU_R1 = LBound(MON_TABLEAU_R1) To UBound(MON_TABLEAU_R1)
    'on va balayer tout le tableau R2 voir si on retrouve la même chaine de caractère
    'si tu as classé (ou peux le faire) les valeurs des colonnes G par ordre croissant/décroissant avant de faire
    'cette macro, on peut gagner pas mal de temps car de base on va devoir si taper toute la colonne G du R2 à chaque fois
    For BALAYAGE_TABLEAU_R2 = LBound(MON_TABLEAU_R2) To UBound(MON_TABLEAU_R2)
        If MON_TABLEAU_R1(BALAYAGE_TABLEAU_R1, 7) = MON_TABLEAU_R2(BALAYAGE_TABLEAU_R2, G) Then
            'on modifies le tableau R1
             'ton  F1.Cells(R1.Row, "X").Value = (F1.Cells(R1.Row, "N").Value) - (F2.Cells(R2.Row, "N").Value) qu'il faut refaire dans via les tableau R1 et R2
            'on sort car on a trouvé l'itération
            Exit For
'on recopie le tableau R1
Worksheets("Mai").UsedRange = MON_TABLEAU_R1
ECG
Il faudrait voir à diminuer les recherches, voire faire du séquentiel en ordonnant les valeurs à rechercher et les valeurs des feuilles F1 et F2
Il est probable aussi qu'ajouter une colonne avec une formule de type EQUIV accélère la recherche
As-tu un fichier même tronqué ?
Une contribution as étudier :
Sub Ecart()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim n As Long, n2 As Long
Dim rng As Range, rng2 As Range, Cell As Range, rCell As Range
Dim xlCalcul As Long
    xlCalcul = Application.Calculation
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Set ws = Worksheets("Mai")
    Set ws2 = Worksheets("Avril")
    With ws
        n = .Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
        Set rng = .Cells(2, 7).Resize(n - 1)
    With ws2
        n2 = .Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
        Set rng2 = .Cells(2, 7).Resize(n2 - 1)
    For Each Cell In rng
        Set rCell = rng2.Find(Trim(Cell.Value), lookat:=xlPart)
        If Not rCell Is Nothing Then
            Cell.Offset(, 17).Value = Cell.Offset(, 7).Value - rCell.Offset(, 7).Value
    Next Cell
salut
Quand j’exécute le programme. un erreur s'affiche "overflow". merci pour votre réponse.
Je ne connais pas ce type d'erreur !...
Quelle ligne est surlignée en jaune lors de l'exécution de la procédure ?
Rechercher des sujets similaires à "minute compilation code"
