Copié collé sous condition
Bonjour j'aimerais savoir de quelle façon je peux transférer la ligne d'un classeur à un autre classeur automatiquement si le % de réalisation atteint 100 %
Dans mon fichier ci-joint si le vendeur indique 100 dans la colonne F du classeur Prospect
Je veux que la ligne se transfère au classeur Nouveaux clients à la suite l'une de l'autre des lignes et se supprime du classeur ''Prospect'' automatiquement
Est-ce faisable ?
merci
18fichier-test.xlsx (16.86 Ko)
Une proposition à étudier.
18fichier-test.xlsm (32.94 Ko)
Wow , Merci Jean-Éric !!
afin de pouvoir reproduire plus tard, penses-tu pouvoir m'expliquer ce que tu as fait ?
Il y a une procédure évènementielle qui s'exécute quand tu changes la valeur d'une cellule de la colonne % réalisation, sous condition que cette valeur soit égale à zéro.
Tes données ont été mises sous forme de tableau.
Est ce plus clair ?
Dim lo As ListObject, lo2 As ListObject, lr As ListRow, Cell As Range
    If Target.ListObject Is Nothing Then Exit Sub
    Set lo = Target.ListObject
    If Target.Column - lo.HeaderRowRange.Cells(1).Column + 1 = 6 Then
        If Target.Value = 100 Then
            Set lr = lo.ListRows(Target.Row - lo.HeaderRowRange.Cells(1).Row)
            Set lo2 = Worksheets("Nouveaux Clients").ListObjects(1)
            With lo2
                .ShowTotals = False
                If .InsertRowRange Is Nothing Then
                    Set Cell = .HeaderRowRange.Cells(1).Offset(.ListRows.Count + 1)
                    Set Cell = .InsertRowRange.Cells(1)
            lr.Range.Copy
            Cell.PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
            Application.CutCopyMode = 0
            lo2.ShowTotals = True
            lr.Range.Delete shift:=xlUp
            MsgBox "Enregistrement effectu? !...", 64, "Information"
Bonjour Jean-Éric, tu m'avais aidé début juillet avec une procédure événementielle,
mon tableau à grossi depuis et avec les vacances , j'ai perdu le fil de la procédure.. j'aimerais pouvoir changer la zone de sélection dans le code car j'ai ajouté plusieurs nouvelles colonnes à mon tableau, es-tu en mesure de me donner un coup de main ?
En fait , dès qu'un représentant indique 100 % à la colonne F (% de réalisation) du dossier ''PROSPECT'', j'aimerais que toutes les données de la ligne en cours se transfèrent au dossier '' Nouveaux Clients'', les un après les autres et se suppriment du dossier prospect.. je te joins mon nouveau fichier.
un énorme merci , j'en ai mal à la tête, je ne maîtrise pas tu tout ce volet ..
La mise en forme des données n'est pas correcte.
Pour l'ajout d'équipements, il fallait ajouter une colonne Equipement et garder la structure existante.
A te relire.
Rechercher des sujets similaires à "copie colle condition"
