Insérer une colonne avec VBA
je veux insere un colonne avec VBA sans écraser l'ancienne colonne. j'ai réalisé ce petit code qui permet d'importer un fichier csv et inserer une colonne au début de fichier mais il supprime la première colonne. Merci
Sub ImportCSV()
F1.Select
Range("A1").Select
Selection.EntireColumn.Insert
For p = 1 To 1467
Cells(p, 2) = "Mai"
Next p
end sub
Bonjour!
C'est normal, la fonction Insert est incomplète,
Selection.EntireColumn.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Essaye avec ça
Merci ça fonctionne très bien.
juste une petite optimisation du code VBA :
Sub ImportCSV()
  F1.Select
  [A1].EntireColumn.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
  [B1].Resize(1467).Value = "Mai"
(y'a plus d'sélection d'la cellule A1 ; et y'a plus d'boucle For p .. Next p)
si tout est ok :
dhany
Personnellement le
Range("A1").Select
For p = 1 To 1467
Cells(p, 2) = "Mai"
Next p
fonctionne très bien, cela ajoute une colonne en premier directement. Par contre la boucle For étant sur la cells(p,2), cela écrase bien la deuxième colonne soit en effet la première colonne de ton ancien tableau
ECG
oui merci ça marche très bien.
Bonjour kwala,
as-tu essayé le code VBA que je t'ai proposé dans ce post : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=665744#p665744 ?
note bien que c'est le .Resize(1467) qui permet d'éviter une boucle de 1467 itérations ➯ code VBA plus rapide !
peux-tu me dire si ça a marché comme tu l'espérais ?
dhany
le code ça marche bien mais il écrase la première colonne.
ah bon ? j'pensais que non, avec : Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
dommage ! mais sans fichier pour tester... !
dhany
sans fichier dur de voir ce qui merdouille en effet mais comme je disais si tu utilises ton code
For p = 1 To 1467
Cells(p, 2) = "Mai"
Next p
après le code de Dhany pour ajouter ta colonne, normal de perdre des informations
ECG
Bonjour ECG,
pour moi, [B1].Resize(1467).Value = "Mai" fait la même chose que ta boucle For !
car pour ton code VBA : ça va de 1 à 1467, et colonne 2 = colonne B
donc dans les 2 cas, ça écrit "Mai" sur toute la plage B1:B1467
dhany
le problème est surtout s'il fait un mixte des deux plutôt que d'utiliser que ta solution qui fait tout d'un coup
Car sa première boucle For ne fait pas du tout la même chose, c'est sur la colonne 2 que cela inscrit "mai" et pas la 1! avec son fichier on aurait plus de visibilité surtout qu'il répond
des fois
ECG
Salut
c'est un fichier CSV qui je vais importer avec Excel (un code vba ) et en même temps je veux insérer des colonnes sans écraser les données.
ci-joint fichier .CSV.
Rechercher des sujets similaires à "inserer colonne vba"
