Code VBA et Vlookup, trop longue exécution
Bonjour à tous !
Pourriez vous m'expliquer ( et si possible m'aider) pourquoi ce code, pourtant assez rapide normalement car utilisant VlookUp met plusieurs minutes à se réaliser ? (je précise que cela se fait sur 1000 lignes environ et le variant possédant lui aussi environ 1000 lignes)
Sub donnees()
Dim i, j, d, nbLignesF, nbLignesFX, nbLignesD, nbLignesS, nbLignesP, nbLignesA, nbLignesCP, nbColonnes, nbLignesFC2, nbLignesFundingCurrency1, NumberSelectFC2 As Integer
Dim wb, wb1 As Workbook
Dim x As Double
Dim RangeNom As Range
Dim RangeFC2, VarFX, VariantScope, VariantNumber, VarRetour As Variant
'Dim appXI As Excel.Application
Dim wsF, wsD, wsD2, wsS, wsA, wsCP, wsFundingCurrency1, wsFundingCurrency2, wsFX, wsP As Worksheet
Dim filetoOpen As String
Set wb = ThisWorkbook
Set wsF = wb.Worksheets("Feuil1")
Set wsD = wb.Worksheets(1)
Set wsD2 = wb.Worksheets(2)
Set wsS = wb.Worksheets("Feuil3")
Set wsA = wb.Worksheets("Feuil4")
Set wsCP = wb.Worksheets("Feuil5")
Set wsFundingCurrency1 = wb.Worksheets("Feuil6")
Set wsFundingCurrency2 = wb.Worksheets("Feuil7")
Set wsP = wb.Worksheets("Feuil2")
Set wsFX = wb.Worksheets("Feuil8")
nbLignesFX = wsFX.Range("B8").End(xlDown).Row - 7
nbLignesF = wsF.Range("A2").End(xlDown).Row - 1
nbLignesD = wsD.Range("A5").End(xlDown).Row - 4
nbLignesS = wsS.Range("A2").End(xlDown).Row - 1
nbLignesA = wsA.Range("B2").End(xlDown).Row - 1
nbLignesCP = wsCP.Range("A6").End(xlDown).Row - 1
'nbLignesFC2 = wsFundingCurrency2.Application.WorksheetFunction.CountA(Columns(3)) + 10
nbLignesFC2 = 5000
nbLignesFundingCurrency1 = wsFundingCurrency1.Range("B6").End(xlDown).Row - 5
nbLignesP = wsP.Range("A1").End(xlDown).Row - 3
VariantScope = wsS.Range("A1:BG3000")
On Error Resume Next
For i = 1 To nbLignesS
For j = 1 To nbLignesF
If WorksheetFunction.VLookup(wsF.Cells(j + 1, 39).Value, VariantScope, 1, False) = 0 Then
wsF.Rows(j).Delete
Next j
(Il y a bien sûr une suite au code mais elle n'est pas important car j'azi stoppé l'exécution à la fin de cette boucle et cela met quand même de nombreuses minutes)
Merci d'avance pour votre aide !
bonjour,
la boucle i est inutile selon moi, tu peux enlever ces instructions
For i = 1 To nbLignesSNext iEn effet, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ce i.
Mais néanmoins, même sans cette boucle inutile ca met toujours un certain temps à se faire étrangement !
re-bonjour,
une autre proposition
For j = nbLignesF to 1 step -1
wsF.Rows(j).Delete
Next j
Application.ScreenUpdating = TrueNon malheureusement la procédure est toujours aussi longue...
Je pensais que ce serait rapide avec Vlookup !
le problème de performance vient très probablement du rows.delete
essaie ceci
Set r = Nothing
If r Is Nothing Then Set r = Cells(j, 1) Else Set r = Union(r, Cells(j, 1))
Next j
r.EntireRow.Delete shift:=xlUp
Application.ScreenUpdating = TrueHum ca dure quasiment autant de temps, à peu près 30 secondes :/
excusez moi de m'incruster...
Auriez vous le fichier qui va avec les lignes de codes ?
@ bientôt
LouReeD
Le problème étant que je ne peux pas l'envoyer car il y a des données sensibles dessus
Avez vous des MFC sur votre (vos) feuille(s) ?
Car s'il y en a beaucoup, cela ralenti le déroulement des macros... Je crois...
@ bientôt
LouReeD
Qu'est ce donc qu'une MFC ?
Mise en Forme Conditionnelle : les cellules se mettent "en forme" en fonction de conditions, et s'il y en a beaucoup, surtout avec des codes d'ajout et de suppression de ligne, cela ralenti énormément les codes, car Excel doit redéfinir les MFC suite aux suppressions ou ajouts...
@ bientôt
LouReeD
si la piste des MFC ne donne rien et que la proposition de h2so4 n'améliore je te conseille ceci :
- te créer une variable tableau du nombre de ligne titre.
- 1 pour les lignes à supprimer
- à la fin coller cette variable dans une colonne supp
- trier dessus avant de supprimer. Elles ne seront plus dispersées sur la feuille et ça sera plus rapide
y a t il des calculs dans vos feuilles ?
Car à chaque suppression il y a re calcul... Pour peu que ce soit des SOMMEPROD "à gogo" cela peut ralentir le code...
un :
Application.Calculation = xlCalculationManualen début de sub
puis un
Application.Calculation =xlCalculationAutomaticen fin de sub peu peut-être accélérer les choses, mais sans fichier...
Avez vous essayer de copier coller toutes les cellules de chaque feuille dans un nouveau classeur et de lancer la macro sur celui-ci ?
@ bientôt
LouReeD
Alors, il n'y a aucun calcul sur la feuille sur laquelle sont supprimées les lignes, ce sont juste des données.
Par contre, la piste du Variant me semble prometteuse, cela permettra surement de supprimer le surplus de temps j'imagine.
Le Rows(j).Delete marche aussi sur les variants ?
Il y a pas mal de problèmes de formats de cellules aussi c'est vrai, mais le formatage que je fais arrive après ce code normalement, donc il n'est pas impliqué je pense !
alors cette optimisation ? Cela va plus vite ?
@ bientôt
LouReeD
Ah désolé j'étais en long week-end donc je n'ai pas pu tester ! Mais cela semble ne pas avoir régler le problème.
Voilà ce que je vais faire : je vais mettre tout mon code qui, je pense est assez peu optimisé et met vraiment pas mal de minutes. J'imagine qu'un vrai codeur VBA peut l'efficienter véritablement mais moi j'ai atteint les limites de mes capacités ahahaha
Y a des notes et des lignes en vert de temps en temps car je les garde sous la main pour essayer certaines choses !
C'est pour voir le contexte plus global
Sub ouvrirtest()
'Application.Calculation = xlCalculateManual
Dim wbsrc As Excel.Workbook ' déclarer le fichier source
Dim wbtrg As Excel.Workbook ' déclarer le fichier detinataire
Dim ws As Excel.Worksheet ' declarer les feuil
Dim shfeuil As Worksheet
Dim nbLignesChange, nbLignesData, nbLignes As Integer
Dim strFileName As String
Dim VariantNumber, VariantChange, VariantData As Variant
Dim intChoice, i, j As Integer 'Déclarer les variables de base
Application.Cursor = xlWait
nbLignesChange = ThisWorkbook.Worksheets("Position de change conso").Range("B4").End(xlDown).Row - 1
nbLignesData = ThisWorkbook.Worksheets("Data").Range("AI3").End(xlDown).Row - 1
While Sheets.Count > 2
Sheets(3).Delete 'Efface la 1ère feuille
Wend
VariantChange = ThisWorkbook.Worksheets("Position de change conso").Range("A1:BG" & nbLignesChange)
VariantData = ThisWorkbook.Worksheets("Data").Range("A1:BG" & nbLignesData)
For i = 1 To 9
Set shfeuil = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
shfeuil.Name = "Feuil" & i
Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).AllowMultiSelect = True
intChoice = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).Show
If intChoice <> 0 Then
strFileName = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).SelectedItems(1)
Workbooks.Open strFileName
Set wbsrc = Workbooks.Open(strFileName)
MsgBox "La procédure est annulée car aucun fichier n’a été entré."
Set ws = wbsrc.Worksheets(1)
If i = 1 Then
ws.Range("A1:BG30000").AutoFilter Field:=38, Criteria1:="T1"
ws.Range("A1:BG30000").AutoFilter Field:=20, Criteria1:="0LIA01"
ws.Range("A1:BG30000").AutoFilter Field:=39, Criteria1:="<> S9998", Operator:=xlAnd, Criteria2:="<> S0001"
ElseIf i = 6 Then
Set ws = wbsrc.Worksheets("EMPDEVISE")
ElseIf i = 7 Then
Set ws = wbsrc.Worksheets("SUCC EUR")
nbLignes = ws.Range("A1").End(xlDown).Row - 1
Set ws = wbtrg.Worksheets("Feuil" & i) ' coller le resultat dans la feuil source du fichier destinataire
'Call donnees(VariantNumber, i,
ws.Range("A1").PasteSpecial xlPasteAll
ws.Columns("A:T").ColumnWidth = 15
ws.Rows("1:1").RowHeight = 70
ws.Rows("2:100").RowHeight = 15
Set ws = Nothing
wbsrc.Close savechanges:=False ' fermer le fichier source
Set wbsrc = Nothing
Set wbtrg = Nothing
Application.Cursor = xlDefault
MsgBox "Import terminé"
Sub donnees()
Dim i, j, d, nbLignesF, nbLignesFX, nbLignesD, nbLignesS, nbLignesP, nbLignesA, nbLignesCP, nbColonnes, nbLignesFC2, nbLignesFundingCurrency1, nbLignesCours, NumberSelectFC2 As Integer
Dim x As Double
Dim RangeFC2, VarFX, VariantScope, VariantNumber, VariantF, VariantD, VariantD2, VariantFX, VariantCours, VariantFC2, VariantFC1, VariantA, VariantCP, VariantP As Variant
Dim wsF, wsD, wsD2, wsS, wsA, wsCP, wsFundingCurrency1, wsFundingCurrency2, wsFX, wsP, wsCours As Worksheet
Set wsCours = wb.Worksheets("Feuil9")
nbLignesCours = wsCours.Range("A3").End(xlDown).Row - 3
nbLignesFC2 = 5000
VariantF = wsF.Range("A1:BG30000")
VariantD = wsD.Range("A1:BG30000")
VariantD2 = wsD2.Range("A1:BG30000")
VariantFX = wsFX.Range("A1:BG30000")
VariantCours = wsCours.Range("A1:BG30000")
VariantFC2 = wsFundingCurrency2.Range("A1:BG30000")
VariantFC1 = wsFundingCurrency1.Range("A1:BG30000")
VariantA = wsA.Range("A1:BG30000")
VariantCP = wsCP.Range("A1:BG30000")
VariantP = wsP.Range("A1:BG30000")
i = 3
If VariantF(j + 1, 39) <> 0 Then
If WorksheetFunction.VLookup(VariantF(j + 1, 39), VariantScope, 1, False) = 0 Then
VariantF.Rows(j + 1).Delete
j = j - 1
Exit For
Next j
'Application.ScreenUpdating = False
' Set r = Nothing
' On Error Resume Next
' For j = 1 To nbLignesF
' If WorksheetFunction.VLookup(VariantF(j + 1, 39), VariantScope, 1, False) = 0 Then
' If r Is Nothing Then Set r = Cells(j + 1, 1) Else Set r = Union(r, Cells(j + 1, 1))
' End If
' Next j
' r.EntireRow.Delete shift:=xlUp
' Application.ScreenUpdating = True
For i = 1 To nbLignesFC2
If VariantFC2(i + 32, 3) = "DOTATIONS FINANCEES PAR DEVISES EMPRUNTEES :" Then
'wsFundingCurrency2.Range("B" & i + 34).Activate
'wsFundingCurrency2.Range("B87").CurrentRegion.Select
RangeFC2 = VariantFC2(i + 34, 2).CurrentRegion
' Address(True, True, xlR1C1)
NumberSelectFC2 = UBound(RangeFC2) - 1
Exit For
For j = 1 To NumberSelectFC2
If RangeFC2(j, 10) <> "EUR" Then
VariantD2(j + 2, 50) = RangeFC2(j, 2)
VariantD2(j + 2, 51) = RangeFC2(j, 10)
VariantD2(j + 2, 52) = RangeFC2(j, 12) / 1000000
VariantD2(j + 2, 49) = VariantD2(j + 2, 51) & VariantD2(j + 2, 50)
ElseIf RangeFC2(j, 10) = "EUR" And RangeFC2(j + 1, 10) <> "EUR" Then
d = d + 1
Next j
For i = 1 To nbLignesFX
VariantD2(i + 2, 3) = VariantFX(i + 7, 4) & VariantFX(i + 7, 2)
VariantD2(i + 2, 4) = VariantFX(i + 7, 5)
'For i = 1 To d
'wsD2.Range(Cells(3, 49), Cells(NumberSelectFC2, 51)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
'Next i
For i = 1 To nbLignesA
VariantD2(i + 2, 11) = VariantA(i + 1, 2) & VariantA(i + 1, 1)
VariantD2(i + 2, 12) = VariantA(i + 1, 3)
For i = 1 To nbLignesP
VariantD2(i + 1, 32) = VariantP(i + 3, 3)
VariantD2(i + 1, 33) = VariantP(i + 3, 12)
VariantD2(i + 2, 35) = VariantScope(i + 2, 1)
VariantD2(i + 1, 36) = VariantScope(i + 1, 12)
For i = 1 To nbLignesCP
For j = 1 To nbLignesCours
If wsCP.Cells(i + 5, 8) <> "EUR" And wsCP.Cells(i + 5, 8) = VariantCours(j + 3, 1) Then
VariantD2(i + 2, 17) = wsCP.Cells(i + 5, 8) & wsCP.Cells(i + 5, 15)
VariantD2(i + 2, 18) = wsCP.Cells(i + 5, 9) / VariantCours(j + 3, 5)
ElseIf wsCP.Cells(i + 5, 8) = "EUR" And wsCP.Cells(i + 5, 10) = VariantCours(j + 3, 1) Then
VariantD2(i + 2, 17) = wsCP.Cells(i + 5, 10) & wsCP.Cells(i + 5, 15)
VariantD2(i + 2, 18) = wsCP.Cells(i + 5, 11) / VariantCours(j + 3, 5)
Next j
For i = 1 To nbLignesFundingCurrency1
VariantD2(i + 2, 42) = VariantFC1(i + 5, 1)
VariantD2(i + 2, 43) = VariantFC1(i + 5, 3)
VariantD2(i + 2, 44) = VariantFC1(i + 5, 9) / 1000000
VariantD2(i + 2, 41) = VariantD2(i + 2, 43) & VariantD2(i + 2, 42)
VariantF(i + 1, 59) = VariantF(i + 1, 29) & VariantF(i + 1, 5)
VariantNumber = Range("A1:C30000")
For i = 1 To nbLignesD
x = 0
If VariantD(i + 4, 1) = VariantF(j + 1, 59) And VariantF(j + 1, 39) <> "S9996" And VariantF(j + 1, 39) <> "S9997" And VariantF(j + 1, 39) <> "S0001" Then 'And WorksheetFunction.VLookup(VariantF(i + 2, 39), VariantNumber, 2) <> "" Then 'And VariantF(i + 2, 59) <> VariantF(i + 1, 59) Then
VariantD2(i + 2, 24) = VariantF(j + 1, 5)
VariantD2(i + 2, 25) = VariantF(j + 1, 39)
VariantD2(i + 2, 26) = VariantF(j + 1, 29)
VariantD2(i + 2, 23) = VariantF(j + 1, 59)
'VariantF(j + 1, 33) = Replace(VariantF(j + 1, 33), ".000", "")
'VariantF(j + 1, 33) = Replace(VariantF(j + 1, 33), ",", "")
'VariantF(j + 1, 33) = CDbl(VariantF(j + 1, 33))
x = VariantF(j + 1, 33) + x
ElseIf VariantF(j + 1, 39) = "S0001" And VariantF(j + 1, 7) <> "S0001" Then
VariantD2(i + 2, 24) = VariantF(j + 1, 39)
x = -VariantF(j + 1, 32)
Next j
VariantD2(i + 2, 28) = x
'PHASE CALCUL
x = 0
For j = 1 To nbLignesFundingCurrency1
VariantD2(j + 2, 41) = Replace(VariantD2(j + 2, 41), "E1", "")
If VariantD2(j + 2, 41) = VariantD(i + 4, 1) Then
wsD.Cells(i + 4, 7) = VariantD2(j + 2, 44)
wsD.Cells(i + 4, 7).Interior.ColorIndex = 3
Next j
If VariantD2(j + 2, 49) = VariantD(i + 4, 1) Then
wsD.Cells(i + 4, 8).Value = VariantD2(j + 2, 52)
wsD.Cells(i + 4, 8).Interior.ColorIndex = 3
Next j
For j = 1 To nbLignesS
If VariantD2(i + 2, 24) = VariantScope(j + 1, 1) Then
VariantD2(i + 2, 27) = VariantScope(j + 1, 5)
Next j
For j = 1 To nbLignesA
If VariantD(i + 4, 1) = VariantD2(j + 2, 11) Then
wsD.Cells(i + 4, 4).Value = VariantD2(j + 2, 12)
wsD.Cells(i + 4, 4).Interior.ColorIndex = 3
'Else
'VariantD(i + 4, 3) = 0
Next j
For j = 1 To nbLignesFX
If VariantD(i + 4, 1) = VariantD2(j + 2, 3) Then
wsD.Cells(i + 4, 3).Value = VariantD2(j + 2, 4)
Next j
For j = 1 To nbLignesCP
If VariantD(i + 4, 1) = VariantD2(j + 2, 17) Then
x = VariantD2(j + 2, 18) + x
Next j
wsD.Cells(i + 4, 6).Value = x
If x <> 0 Then
wsD.Cells(i + 4, 6).Interior.ColorIndex = 3
For j = 1 To nbLignesD
If VariantD(i + 4, 1) = VariantD2(j + 2, 23) Then
wsD.Cells(i + 4, 5).Value = VariantD2(j + 2, 27) * VariantD2(j + 2, 28) / 100
wsD.Cells(i + 4, 5).Interior.ColorIndex = 3
wsD.Cells(i + 4, 9).Value = VariantD2(j + 2, 27)
wsD.Cells(i + 4, 9).Interior.ColorIndex = 3
Next j
wsD.Cells(i + 4, 10).Value = wsD.Cells(i + 4, 2).Value + wsD.Cells(i + 4, 3).Value + wsD.Cells(i + 4, 4).Value + wsD.Cells(i + 4, 5).Value + wsD.Cells(i + 4, 6).Value + wsD.Cells(i + 4, 7).Value + wsD.Cells(i + 4, 8).Value + wsD.Cells(i + 4, 9).Value
If wsD.Cells(i + 4, 10).Value <> 0 Then
wsD.Cells(i + 4, 10).Interior.ColorIndex = 3
'RangeNom = wsD.Range("A5:A" & nbLignesD + 4)
'wsD.range("A& nbLignesD + 17 ":A
wsD.Range("A5:A" & nbLignesD + 4).Copy
wsD.Range("A" & nbLignesD + 17).PasteSpecial xlPasteAll
nbColonnes = wsD.Range("A4").End(xlToRight).Column
wsD.Range(Cells(4, 1), Cells(nbLignesD + 4, nbColonnes)).Select
Selection.Replace what:="", Replacement:=0
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter
End SubBonjour,
un détail en passant.
Pourquoi .AllowMultiSelect = True alors que tu n'ouvres que le 1er : strFileName = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).SelectedItems(1) ?
eric
En effet ! C'était le vestige d'un ancien code qui n'a plus lieu d'être !
