Ajout d'une ligne dans un tableau, même si ligne non vide
J'ai un soucis classique sous vba que je n'arrive pas à élucider.
J'ai un tableau et j'aimerai y ajouter des lignes à l'aide de bouton reliés à des macros.
Il y a trois bouton dans mon fichier, c'est à dire que j'aimerai avoir la possibilité d'ajouter des lignes à 3 endroits différents du tableau.
Mais je n'arrive pas à prendre en compte le décalage d'indice de ligne induit par la création de ligne.
Quelqu'un saurait-il m'aiguiller
le Fichier est en pièce jointe,
Poupu
18suivi-feg.xlsm (204.80 Ko)
ci joint une idée de solution :
vous nommez la première cellule qui suit chaque zone, avec le nom de la zone : _TE; _TL; _EE
Ensuite un code d'insertion de ligne qui prend en compte ces cellules nommées.
Il reste à gérer la mise en forme du tableau, mais c'est un bon début, non ?
Après il y a certainement mieux à faire....
Le fichier qui va avec ma solution :
@ bientôt
LouReeD
Bonjour Poupu, LouReeD,
Je propose ce fichier Excel :
19suivi-feg.xlsm (212.20 Ko)
Si besoin, tu peux demander une adaptation.
dhany
Bonjour à vous deux et merci pour vos propositions !
Lou reed effectivement à part la mise en forme c'est nickel
Dhany cela fonctionne très bien c'est super
J'aimerai désormais faire la même chose dans la feuille "suivi2 " que j'ai intégré dans le fichier joint. C'est à dire pouvoir ajouter une ligne à chacun des 3 tableau.
J'ai essayé d'adapter le code que tu as utilisé dhany mais je me suis perdu...
Merci d'avance,
Poupu
Bonjour Poupu,
je te retourne ton fichier Excel modifié :
37suivi-feg-v2.xlsm (213.45 Ko)
à l'ouverture du fichier, tu es sur la feuille "Suivi 2", et la cellule active est A29 ; au-dessus, tu peux voir la ligne 25, qui est la dernière ligne de ton tableau précédent ; fais Ctrl r ; vu ? fais de nouveau Ctrl r : une ligne de plus ; Ctrl r : idem
va en A45 de façon à voir au-dessus la dernière ligne de ton 2ème tableau ; cette fois, fais Ctrl d ; ok ? fais de nouveau Ctrl d : une ligne de plus ; Ctrl d : idem
ainsi :
Ctrl r pour rédacteur ajoute une ligne à ton 1er tableau Rédacteur
Ctrl d pour rédacteur ajoute une ligne à ton 2ème tableau Rédacteur
va sous la dernière ligne de ton 3ème tableau Rédacteur ; ici, y'a aucune ligne en dessous ➯ insertion sans objet ; mais fait Ctrl m ; ça te va ? Ctrl m est pour la mise en forme de la dernière ligne du tableau (pas celle existante mais celle qui va l'être)
Ctrl m ne fera rien si en dernière ligne existante du tableau, la cellule de la colonne A est vide !
bonne nouvelle : ce Ctrl m marche très bien aussi sur ta 1ère feuille "Suivi" ➯ dernière ligne mise en forme pour un agent EE !
mais cette fois, Ctrl m ne fera rien par rapport à une cellule vide de la colonne B !
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Waaa c'est parfait !
mille merci dhany !!!
merci pour ton retour, j'suis ravi d'avoir pu t'aider !
dhany
Oui ! Merci dhany !
J'passe encore pour une cruche !!! Percée de plus....
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD,
mais non ! ta solution initiale était valable, elle aussi ! simplement, tu as utilisé des noms définis alors que j'ai préféré faire d'une autre façon : sans nom défini, et avec une recherche par Find() ; puis ensuite, avec la nouvelle demande, j'ai fait d'une autre façon encore, sans nom défini et sans Find() ; c'est intéressant pour tous de savoir qu'on peut résoudre le même problème de façon différente.
dhany
Rechercher des sujets similaires à "ajout ligne tableau meme vide"
