Coller Tout Sauf les formules
J'ai une mise en forme dans les colonnes de A à K.
Existe t'il un code qui peut tout me copier sans prendre les formules ?? (tout: mise en forme, quadrillages, valeurs, cellules fusionnées etc etc SANS les formules)
Merci d'avance.
'On ouvre les 3 documents et on active leur macros associé avec application.run : extraction de donnée clipper premiere partie,extraction de donnée clipper deuxième partie et Base de donnée pour traitement'
Application.Run "Ouvrirclip1partie"
'Application.Run "'extraction de donnée clipper premiere partie.xlsm'!exctrationdonnéeclipper1"
Application.Run "Ouvrirclip2partie"
'Application.Run "'extraction de donnée clipper deuxième partie.xlsm'!extractiondonneedeuxiemepartie"
Application.Run "ouvrirbasetraitdonné"
Application.Run "'Base de donnée pour traitement.xlsm'!copiercollerspe"
Application.Run "ouvriranalyseV3"
'On ouvre la fenètre deja ouverte de Base de donnée pour traitement'
Windows("Base de donnée pour traitement.xlsm").Activate
'On va sur la feuil5'
Sheets("Feuil5").Select
'on selectionne les colonnes de A à D et on les copies'
Columns("A:D").Copy
'On ouvre la fenètre deja ouverte de Export analyse délais V3'
Windows("Export analyse délais V3.xlsm").Activate
'On fait un collage spécial uniquement des valeurs sur la colonne A'
Columns("A:A").Select
:=False, Transpose:=False
Windows( _
"Base de donnée pour traitement.xlsm" _
).Activate
'Demarrage macro (filtrer2) du fichier Export analyse délais V3'
Application.Run "'Export analyse délais V3.xlsm'!filtrer2"
'copy la selection en cours'
Selection.Copy
'Colle dans calcul des OTD>Seropclient et en A1 en collage spécial uniquement les valeurs'
Windows("Calcul des OTD.xlsm").Activate
Sheets("Serop client").Select
Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Application.Run "fermeranalyseV3"
Application.Run "ouvriranalyseV3"Bonjour
Il faut un collage spécial valeurs et un collage spécial format.
Ce cas n'étant pas encore prévu par MS (sauf éventuelle MAJ récente de 365...)
bonjour,
Effectivement je viens d'y réfléchir si je copie colle d'abord les valeurs+format des nombres et que je recolle pas dessus le format sa passe !
Columns("A:K").Select
Selection.Copy
Sheets("Tram enregistré").Select
Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=FalseBonjour Lasgalen,
pour ton code VBA :
Columns("A:K").Select et Selection.Copy peuvent être réunis : Columns("A:K").Copy
ça évite la sélection, et ton code sera plus rapide.
Range("A1").Select et Selection.PasteSpecial à réunir : Range("A1").PasteSpecial
même avantage : c'est plus rapide sans sélection.
je te propose cette adaptation de ton code VBA :
Sub Essai()
[A:K].Copy: Worksheets("Tram enregistré").Select
[A1].PasteSpecial -4163 ' valeurs seulement
[A1].PasteSpecial -4122 ' formats (dont les formats numériques)
End Subpour "Tram", si c'est ton abréviation pour "Trame", je veux bien ; ça serait plutôt : "Trame enregistrée"
car sinon : un tram, c'est un tramway !
oui, ça peut être lucratif, aussi !
j'ai supposé que tu voulais aller sur la feuille "Tram enregistré" ; sinon, même la sélection de la feuille peut être évitée ; plus rapide aussi, et tu restes sur la feuille de départ (celle des colonnes A:K copiées)
Sub Essai()
Application.ScreenUpdating = 0: [A:K].Copy
With ['Tram enregistré'!A1]
End Subj'espère que cette petite analyse t'aura plu.
(t'as d'la chance : l'audit est gratuit !)
dhany
Merci pour ces explications! je vais essayer.
Je peux pas changer "tram" en "trame" trop de choses à modifier mdr
alors bonne chance pour tes essais !
dhany
