Insérer du texte dans une cellule depuis un userform
Bonjour, je souhaite créer un petit outil qui indiquerait dans une cellule le texte que je rentre dans un userform. Etant débutant en VB, le code que j'ai écrit retourne une erreur ( erreur 13). Quelqu'un sait où ca plante ???
Gametexx
Public montest As String
Sub test()
UserForm1.Show
Sub test2()
Dim montest As String
montest = UserForm1.TextBox1.Value
Sheets(Feuil2).Cells(A1).Value = montest
Il n'est pas utile de passer par une variable :
Sheets("Feuil2").Cells(1,1)= Me.TextBox1 'suffit amplement dans les cas les plus courants
Si tu veux utiliser la notation A1 il faut utiliser l'objet Range :
Sheets("Feuil2").Range("A1").Value = montest
Dans les 2 cas ne pas oublier les guillemets.
Nota : Merci d'encadrer tout ce qui est VBA dans le forum avec la balise code </>
Merci pour ta réponse
J'ai une autre question : si au lieu de passer par une textbox, on sélectionne un élément parmi une liste déroulante, comment sera modifié le code ? Mon fichier paramètre est dans une autre feuille et je ne comprends pas d'où vient l'erreur
Private Sub BtnOK_Click()
Dim Rep%, i%
For i = 0 To ListeEnergies.ListCount - 1
If Sheets("Paramétrages").ListEnergies.Selected(i) = True Then
Sheets("Feuil8").Range("L24").Value = Sheets("Paramétrages").ListEnergies.Selected(i)
Si tu ne dis pas ce qu'est ListEnergies... !
ListBox ou ComboBox à multisélection dans la feuille ?
Rechercher des sujets similaires à "inserer texte userform"
