Je bloque sur le VBA et dynamique croisé
Merci d'avance pour vous être arrêté ici un moment.
En pièce jointe vous pouvez voir le tableau de suivi d'activité sur le quel je bloque.
Voici ce que je souhaiterai :
En colonne B et G et les colonnes allant de N à V je souhaiterai que la cellule apparaisse dans une couleur différente selon le choix proposé par le menu déroulant.
Plus compliqué maintenant :
En colonne E, je souhaiterai que soit lié les modules aux blocs respectifs comme cela et dans la boite à outil. (bas de page en bas à gauche). Je n'ai su les mettre quand couleur pour l'instant pour l'exemple.
Par exemple, si l'on choisi dans la colonne E le choix : BLOC 3 Les clients (1, 2) alors seul les modules correspondant à ce bloc pourrons être sélectionnés en colonne suivante (colonne F) et ainsi de suite pour chaque choix.
Encore plus compliqué :
En colonne L et M je souhaiterai un agenda dans la cellule qui permettra juste de sélectionner la date plutôt que de la taper.
Bon, je sais, cela fait beaucoup de demande si quelqu'un peut m'aider, merci.
Bye !
Merci beaucoup oui cela est très bien c'est ce que je voulais.
mais comment as tu fais?
On est obligé d'activer les macros n'est ce pas? Je ne comprends pas comment tu as fait. Le fichier joint n'est pas le fichier original il me faudra donc travailler mon fichier de base avec les nouvelles données acquises ici
J'ai fait une macro événementielle qui se déclenche dès que l'on valide certaines cellules des feuilles "Client"
Tu peux la voir en cliquant simultanément sur les touches Alt et F11.
J'ai aussi nommé les différents types de module pour les afficher plus commodément dans les listes déroulantes.
Bien sûr !
Que n'as-tu donc pas joint ton fichier de base au départ !
Bye !
En effet, le fichier original possède une vingtaine de feuilles avec des entêtes de colonnes plus fournies et autres détails, celui partagé ici est une version light. Est ce un problème? Si cela est gênant je peux glisser ici le plus grand fichier je dois juste enlever quelques noms et signes apparentés à la société.
Rechercher des sujets similaires à "bloque vba dynamique croise"
