Changement macro PDf en XLS
J'ai une macro qui fonctionne parfaitement qui m'enregistre ma page en .pdf, sauf que maintenant tout à changer et au lieu que ce soit un pdf sa doit être en fichier excel...
Voici la macro
Sub enregistrer()
Dim nompdf As String
On Error GoTo erreur
    nompdf = "Y:\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\OTD clients mensuel\" & Range("E15").Value & "_" & Range("E19").Value
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nompdf & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Exit Sub
erreur:
    MsgBox "Erreur : " & Err.Number & vbLf & Err.Description
Que faut-il changer? "Type:=xlTypePDF," ; "Filename:=nompdf & ".pdf","??
Help merci
ActiveSheet.SaveAs nompdf & ".xlsx", xlOpenXMLWorkbook
Merci de vais essayer!
J'ai cette fenêtre qui apparaît quand j’exécute la macro.
(pièce jointe)
capture12
Un autre problème, lorsque je clique sur "oui" il enregistre toutes les feuilles de mon classeur or je veux qu'il enregistre juste la feuille active..
Petit Up
à tester :
    nomf = "Y:\ASSISTANT QUALITE\Calcul des Indicateurs\OTD clients mensuel\" & Range("E15").Value & "_" & Range("E19").Value & ".xlsx"
    ActiveSheet.Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=nomf, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
eric
Eric a rectifié le tir, je vois . Reste plus que le message d'alerte : pour cela tu places avant :
Désolé de la réponse tardive.
Sa fonctionne parfaitement merci beaucoup à tous!
Re bonjour à tous,
Petit ajout, comment faire pour que le fichier se ferme tout seul? Car il reste ouvert et sa m’ennuie
Sub enregistrer()
Dim nomf As String
    nomf = ThisWorkbook.Path & "\" & Range("E15").Value & "_" & Range("E19").Value & ".xlsx"
    ActiveSheet.Copy
Exit Sub
erreur:
Merci d'avance !!!
PS: je pense que je vais encore avoir besoin d'aide...
je dirai ActiveWorkbook.close
eric
Ah oui pas con Merci eriiic
Rechercher des sujets similaires à "changement macro pdf xls"
