[EXCEL] Si trouve mot clé, alors
Bonjour à toutes et à tous,
Je dois développer un panel fournisseurs pour mon entreprise et je bloque sur un point.
Dans mon tableau excel, j'ai une colonne fournisseurs, une colonne avec la description de ce qu'ils nous livrent, et une dernière colonne que j'ai crée qui doit suivre une formule.
Le but de la formule est de pouvoir sur sa propre ligne, selon le nom du fournisseur, et du mot clé sélectionné, indiquer une référence.
En gros le but serait de si( nom du fournisseur = fournisseur A", et que dans la description il y a le mot clé "silicone"), il me note "coulée sous vide".
J'ai trouvé une formule qui s'en rapproche : SI(TROUVE("silicone";N6729;1);"coulée sous vide";"")
Le but deja serait de pouvoir associé la recherche du mot clé sur la ligne d'une colonne, et le fournisseur sur une autre colonne sur sa ligne.
Même si je trouve la bonne formule, le truc est que nous avons plus de 500 fournisseurs, et que si j'utilise cette fonction si, il faudra mettre 500 si à la suite dans la même formule au minimum, sans compter le nombre de mots clés qu'il y aura.
Ma question, y'a-t-il une fonction ou autre methode qui permet de raccourcir la formule ?
J'avais pensé à garder mon tabelau dans l'onglet 1, et dans l'onglet 2 avoir une colonne fournisseur, une colonne métier (exemple:coulée sous vide), et une colonne mots clés.
Donc en gros ca donnerait :
Entreprise sous-service Mot clé
Fournisseur A Coulée sous vide PU
Fournisseur A Coulée sous vide Moulages
Fournisseur A Coulée sous vide ABS
Fournisseur A Coulée sous vide Silicone
Fournisseur A Stéreo Stéreo
Fournisseur A Stéreo Xtrem
Fournisseur A Stéreo Next
Y'a-t-il donc une formule qui permet de chercher la correspondance dans mon tableau avec le deuxieme onglet de facon automatique ? Qu'il cherche dans mon tableau le nom du fournisseur parmis toute une liste de fournisseur dans l'onglet 2, qui quand il trouve ce nom à un mot clé ou plusieurs associés, et que quand il fait la correspondance, il me met le nom du sous-service souhaité.
Bien entendu, selon les métier et fournisseurs, il peut y avoir plusieurs mots clés, d'ou qu'il fasse la recherche automatiquement dans le deuxième onglet.
J'espère m'être fait comprendre.
Merci !
Pourquoi joindre un fichier :
Sur la charte du Forum
https://forum.excel-pratique.com/annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html
Point 6 : • Pensez à joindre un fichier pour faciliter la compréhension du problème et augmenter les chances de vous faire aider (taille limite : 1 mo, n'hésitez pas à compresser vos fichiers).
Ci-joint le fichier à titre d'exemple
Le but final de ce fichier permettra que, selon les fournisseurs et métier, d'avoir un critère de délai par métier et fournisseur.
Dans le fichier je n'ai pas ajouté les date de délai, je me débrouillerais par la suite.
Ce qu'il me faut en revanche est donc de connaitre le métier selon les mots clés et fournisseurs, pour ensuite connaitre le nombre de commande par métier et fournisseur.
Formule en C3
=INDEX(Feuil2!$B$1:$B$8;SOMME(ESTNUM(CHERCHE(SI(Feuil2!$C$3:$C$8<>"";Feuil2!$C$3:$C$8);C3))*LIGNE(Feuil2!$C$3:$C$8)))
Formule matricielle à valider avec les 3 touches Ctrl+Maj+Entrée
Merci beaucoup ça se rapproche énormément de ce que je recherche !
Par contre sais-tu comment faire lorsque dans la description il y a deux mots clés différents ? Mais qui est censé donné le même résultat "coulée sous vide" ?
Je parle de l'exemple pour le fournisseur A, donc la description est "duplication silicone x50", j'ai deux mots clés "silicone" et "duplication", mais il me donne comme résultat "...".
A priori il rentre en conflit lorsqu'il y a plusieurs mots clés différents dans la description pour un même résultat. Comment puis-je instaurer un sorte de OU( pour les mots clés ?
Merci d'avance !
Rechercher des sujets similaires à "trouve mot cle"
