Tirage de cellules
Je suis débutante en VBA, j'aurais besoin d'un code qui puisse prendre aléatoirement un nombre de cellules dans un tableau de 7 colonnes et 50 lignes de ma feuille 1 et les mette dans ma feuille 2 comme ceci : 9 cellules dans les colonnes A, B, C, D, E et 3 dans les colonnes F, G, H. Mais en remplissant ces colonnes de la feuille 2, les cellules prisent dans la feuille 1 ne doivent pas se répétées dans la feuille 2 : dans les cellules ABCDEFGH il ne peut pas y avoir 2 fois la même cellule.
Merci de m'aider.
C'est pas la solution définitive mais une approche
dans une feuille tu sélectionnes un certain nombre de cellule est tu donnes le nom z_plage
tu copies la macro suivante et tu l'exécute.
Cette macro va mettre en rouge 9 cellules aléatoirement
macro :
Sub toto()
Dim tab1
Set tab1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Range("z_plage")
.Value = ""
.Interior.ColorIndex = xlNone
For Each cell In Range("z_plage")
cpt = cpt + 1
tab1("C" & cpt) = cell.Row & "," & cell.Column
nb = cpt
Randomize
For b = 1 To 9
nb = tab1.Count
item_number = Int((nb - 1) * Rnd + 1)
tmp = tab1.keys
cle = tmp(item_number)
tmp = tab1.Items
tmp1 = tmp(item_number)
l = Val(Split(tmp1, ",")(0))
c = Val(Split(tmp1, ",")(1))
With Cells(l, c)
.Value = b
.Interior.ColorIndex = 3
tab1.Remove (cle)
Merci beaucoup pyrof de m'avoir répondu, est-ce que tu pourrais m'expliquer les lignes de ton code?
Voila avec les commentaires
Sub toto()
' defintion d'un tableau a accès direct
Dim tab1
' efface la zone nommée z_plage
.Value = ""
' memorisation des addreses des cellules de la plage
' avec la cle ="C" et numéro incrémental
' en data le numero de ligne et de colonne de la cellule
' avec comme séparateur la virgule
cpt = cpt + 1
nb = cpt
Randomize
For b = 1 To 6 ' nombre de valeur aleéatoire
nb = tab1.Count ' nombre d'élément dans le tableau(item)
item_number = Int((nb - 1) * Rnd + 1) ' nombre aleatoire entre 1 et nb
tmp = tab1.keys
cle = tmp(item_number) ' donne la cle du tableau de l'item itme_number
tmp = tab1.Items
tmp1 = tmp(item_number) ' recupère ligne colonne de item du tableau
l = Val(Split(tmp1, ",")(0)) ' récupération de la ligne
c = Val(Split(tmp1, ",")(1)) ' récupération de la colonne
' mise en valeur de la cellule choisie
With Cells(l, c)
.Value = b
tab1.Remove (cle) ' supprime la celuule choisie dans le tableau
Cells(b, 10) = cle ' affichage pour information
End SubMerci pour ces explications Pyrof.
Est-ce que tu pourrais me préciser où est l'instruction "si cellule déjà sélectionnée alors passer à la suivante".
En fait il n'y a pas ce test
Je créé une liste des cellules (tableau tab1) et je fais un rnd dans ce tableau, je supprime l'élément choisi dans ce tableau (tab1.Remove (cle)) et je refais le rnd.
L'élément supprimé ne pourra pas être choisi une seconde fois
Ah d'accord je n'avais pas tout saisie. Merci bien Pyrof, je vais de ce pas tester ce code!
