J'aurais voulu savoir quel code établir pour un tri de A à Z spécifique. Je m'explique, j'ai établi le code suivant :
Range("A13:G110").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Catalogue").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Catalogue").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B13"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
Il me permet de classer mes données dans ma plage de A à Z. Or il m'arrive souvent de retrouver des valeurs similaires dans la sélection ou le tri s'effectue (Range("B13")). Je souhaiterais dès lors que si un doublon est détecté sous le critère de tri, on applique un tri avec Key:=Range("C13"). Il ne bousculerait pas le tri en ("B13") en amont, et s'appliquerait donc uniquement sur les doublons en "B13".
Merci pour votre aide !
