Supprimer ligne en fonction de plusieurs mots
Bonjour a tous ,
J’utilise ce code pour supprimer des lignes d'un tableau, cela fonctionne tres bien , si la colonne N contient 1865 , la ligne est supprimée.. C'est le but et ca marche
je voudrais aussi que si la ligne contient 1866 elle soit aussi supprimée , je ne connais pas la syntaxe a utiliser.
Merci de votre aide
Dim i As Integer
With ThisWorkbook.Sheets("Expedition")
'Précisez le nom de votre feuille
For i = .Range("N" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
'je travaille sur la colonne c
'Rows.count permet de retourner le nombre de ligne de la plage range
If .Range("N" & i).Value = "1865" Then
.Rows(i).Delete
Dim i As Integer
If .Range("N" & i).Value = "1865" Or .Range("N" & i).Value = "1866" Then
.Rows(i).Delete
Simple , rapide ,efficace
Le top du top serait de pouvoir supprimer les lignes d'apres une liste de valeur dans une autre feuille, mais là j'en demande un peu bcp
En tout cas , un grand merci
C'est une histoire de quelques instructions en plus, ce n'est donc pas une affaire mais avec un fichier ce serait encore plus simple
Quoiqu'il en soit, avant cet éventuel fichier, voici un code à adapter :
Dim i As Integer
If .Range("N" & i).Value = Sheets("Feuil2").Range("A1").value Or .Range("N" & i).Value = Sheets("Feuil2").Range("A1").value Then 'Adapter le nom de feuille et n° de cellule
.Rows(i).Delete
Une proposition plus dynamique :
Dim i As Integer
Dim j As Integer
With ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
    For j = Sheets("Feuil2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1 'Adapter le nom de feuille et la colonne où se situe les valeurs.
        If .Range("N" & i).Value = Sheets("Feuil2").Cells(j, 1).Value Then
            .Rows(i).Delete
    Next j
Bonsoir à tous,
Un exemple à adapter ci-dessous :
Sub test()
Dim rngCrit As Range, r As Range, vCrit, dico As Object
    Set dico = CreateObject("scripting.dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Sheets(2) 'la feuille où se situe ta liste
        Set rngCrit = .Range("a2:a" & .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Row) 'a adapter
        For Each r In rngCrit
            dico(r.Value) = Empty
    vCrit = dico.keys
    With Sheets("Expedition").Cells(1).CurrentRegion
        .Parent.AutoFilterMode = False
        .AutoFilter 14, vCrit, 7
        .Offset(1).EntireRow.Delete
        .AutoFilter
    Set dico = Nothing
klin89
Un grand merci a tous !! Ca fonctionne top
Est il possible que cela fonctionne a l'envers... j'explique
Pour le moment
Dans ma liste colonne A, j'ai bien ma liste de mots a effacer sur l'autre feuille... Ca fonctionne.
Est il possible de faire l'inverse, je ne garde dans ma liste que les lignes différentes a ma liste de mots colonne A (cela accélérerai le traitement)
En esperant être clair , merci
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne fonction mots"
