Supprimer des lignes en fonction d'éléménts d'une colonne
J'ai pas mal cherché mais je n'ai rien trouvé qui soit à ma portée.
J'ai une liste (colonne) avec des noms, ceux que je veux garder.
J'ai d'autres colonnes dont la première (A) correspond à plein d'autres noms.
Je cherche à écrire le code qui supprimera les lignes des noms qui ne font pas partie de ma liste.
J'ai ce code qui fonctionne bien:
Sub efface_les_autres_noms()
Dim cell As Range
Dim test As Integer
Dim i As Integer
dl = Range("AD65536").End(xlUp).Row
For i = dl To 2 Step -1
If (Cells(i, 1).Value = "NOM1àenlever") Or (Cells(i, 1).Value = "NOM2àenlever") Or (Cells(i, 1).Value = "NOM3àenlever") Then test = 1
If test = 1 Then Rows(i).Delete
test = 0
mais j'aurais aimé pouvoir gérer la liste de noms à enlever autrement (il y en a maintenant 50) et je suis sur qu'il y a plus optimisé
Par avance merci
Cdt
Charles
Bonjour Charles, bonjour le forum,
Avec ce genre d'indication, difficile de t'aider... Je te propose un petit fichier exemple si tu souhaites obtenir de l'aide plus rapidement.
En pj un fichier d'exemple
La seconde feuille pour remettre les infos initiales après l’exécution de la macro.
J'ai une piste en passant par la fonction trouve mais je n'arrive pas à la transposer en vba avec ma boucle.
13test.xlsm (28.31 Ko)
En pièce jointe ton fichier modifié avec le code ci-dessous :
Sub Macro1()
Dim D As Worksheet 'déclare la variable D (onglet Data)
Dim D2 As Worksheet 'déclare la variable D2 (onglet Data (2))
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau ds Valeurs)
Dim TNG As Variant 'déclare la variable TNG (Tableau des Noms à Garder)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim J As Integer 'déclare la variable J (incrément)
Dim K As Integer 'déclare la variable K (incrément)
Dim L As Integer 'déclare la variable L (incrément)
Dim TL() As Variant 'déclare la variable TL (Tableau des Lignes)
Set D = Worksheets("DATA") 'définit l'onglet D
Set D2 = Worksheets("Data (2)") 'définit l'onglet D2
D2.Cells.ClearContents 'efface d'éventuelles anciennes valeurs dans l'onglet D2
TV = D.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs TV
TNG = D.Range("G1").CurrentRegion 'définit le tableau des nom à garder TNG
K = 1 'initalise la variable K
For J = 2 To UBound(TNG, 1) 'boucle 1 : sur toutes les lignes J du tableau des noms à garder TNG (en partant de la seconde)
    For I = 2 To UBound(TV, 1) 'boucle 2 : sur toutes les lignes I du tableau des valeurs TV (en partant de la seconde)
        If TV(I, 1) = TNG(J, 1) Then 'condition : si les deux valeurs sont égales
            ReDim Preserve TL(1 To UBound(TV, 2), 1 To K) 'redimensionne le tableau des lignes TL (autant de lignes que TV a de colonne, K colonnes)
            For L = 1 To UBound(TV, 2) 'boucle 3 : sur toutes les colonne L du tableau des valeur TV
                TL(L, K) = TV(I, L) 'récupère dans la ligne L de TL, la valeur en colonne L de TV (=> transposition)
            Next L 'prochaine colonne de la boucle
            K = K + 1 'incrément K (ajoute une colonne au tableau des lignes TL)
        End If 'fin de la condition
    Next I 'prochaine ligne de la boucle 2
Next J 'prochaine ligne de la boucle 1
If K > 1 Then 'condition : si K est supérieur à 1
    D2.Range("A1").Resize(1, UBound(TV, 2)).Value = Application.Index(TV, 1) 'renvoie les étiquettes du tableau TV dans la première ligne de l'onglet D2
    D2.Range("A2").Resize(UBound(TL, 2), UBound(TL, 1)).Value = Application.Transpose(TL) 'renvoie dans A2 redimensionnée de l'onglet D2, le tableau TL transposé
11charles-v01.xlsm (30.10 Ko)
Juste parfait
Merci beaucoup
Je le garde précieusement pour l'adapter au besoin
J'ai également trouvé une méthode certainement moins élaborée mais qui fonctionne
Une double boucle qui ajoute une valeur dans une nouvelle colonne puis je supprime les lignes dont la valeur de cette colonne est vide
Columns("C:C").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
dl = Range("A65536").End(xlUp).Row
dl2 = Sheets("LV").Range("A65536").End(xlUp).Row 'les noms que je veux garder sont dans cette feuille et débutent en A2
For i = 2 To dl
For J = 2 To dl2
If Cells(i, 1).Value = Sheets("LV").Cells(J, 1).Value Then
Cells(i, 3).Value = "X"
If (Cells(i, 3).Value = "") Then test = 1
test = 0
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes fonction elements colonne"
