Desactiver l'impression
Bonjour, j'ai un bout de code pour verrouiller l'impression mais je voudrais le faire par mon bouton sauf que cela verrouille tout
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Cancel = True
je voudrais deverrouiller le verrouillage et a la fin reverrouiller l'impression
mon bouton
Dim i As Byte
Dim plage As Range
Unload Me
For i = 1 To 12
If Controls("checkbox" & i) = True Then Range(Controls("checkbox" & i).Tag).PrintOut
' impression en couleurs
With ActiveSheet.PageSetup.BlackAndWhite = False
merci
Utilises un variable servant d'interrupteur pour autoriser ou interdire l'impression :
Public Annuler As Boolean '<--- déclarée "Public" dans le module standard
    Dim i As Byte
    Dim plage As Range
    Annuler = False 'passer à faux avant l'impression...
    For i = 1 To 12
    Annuler = True '...puis à vrai après !
    Unload Me
et dans le module du classeur :
    Cancel = Annuler
oui ca j'ai trouvé mais je ne peux pas imprimer avec mon bouton
comment je l'integre dans ma macro
cela ne verrouille pas l'impression mais j'ai du mal positionné les informations
ou mettre cela exactement
et cela c'est bien dans le workbook
Cancel = Annuler
merci
Cancel = Annuler
Oui, ce code doit être mis dans le module du classeur (ThisWorkbook) !
concernant la déclaration de la variable "Annuler", il faut ajouter un module standard (Insertion--->Module (pas module de classe)) et coller cette ligne de code tout en haut du module afin que la portée de cette variable soit de niveau classeur (accessible en tout point, autre module standard, module de classe, module du classeur et module des feuilles) la valeur de la variable sera ainsi modifiée dans ton code "Private Sub CommandButton1_Click()"
ça marche presque ça bloque après la fenêtre apercu
Dim i As Byte
Dim plage As Range
For i = 1 To 12
If Controls("checkbox" & i) = True Then Range(Controls("checkbox" & i).Tag).PrintPreview
Unload Me
Postes un fichier exemple, une copie de ton fichier mais anonymisé (ça évite de devoir bricoler par la suite pour que le code fonctionne sur l'original)
voila
22planning.xlsm (158.12 Ko)
16planning-ep.xlsm (82.65 Ko)
Tout d'abords, le code modifié :
    Dim i As Byte
    Dim plage As Range
    For i = 1 To 12
            With Worksheets("planning")
                With .PageSetup
                    'supprime pour définir la suivante
                    .PrintArea = ""
                    'défini la zone
                    .PrintArea = Range(Controls("checkbox" & i).Tag).Address
                '.PrintPreview
                .PrintOut
    'la boucle finie, supprime la zone d'impression
    Worksheets("planning").PageSetup.PrintArea = ""
    Unload Me
ensuite, affiche l'UserForm en mode non modal (nécessaire pour fermer l'aperçu avant impression, mettre la propriété "ShowModal" à False) et pour finir, supprime l'espace parasite à la fin du nom de la feuille "planning" et après ça, ça devrait fonctionner
Rechercher des sujets similaires à "desactiver impression"
