Macro Copie sous condition mensuel
Je m'adresse à vous pour la deuxième fois en peu de temps, et je vous remercie encore de votre aide pour la première fois.
Je souhaite créer une macro qui prenne deux feuilles de mon classeur et qui colle les lignes correspondants au mois -1 du mois actuel dans une 3ème feuille 'analyse' avant de trier le tout.
Malheureusement ma macro ne fonctionne pas et je ne comprends pas du tout pourquoi
ci joint la macro ainsi que le fichier
Quentin
Sub analyse()
Dim p As Integer
With Sheets("Suivi groupe salle fourviere")
DerLign = .[A65536].End(xlUp).Row
DerLign = 700
For i = DerLign To 2 Step -1
If .Cells(p, " A ") = mois(aujourdhui - 1) Then Rows(p).Copy
Sheets(" analyse ").Select
Range Rows(p).Select
ActiveSheet.Paste
With Sheets("Suivi groupe salle victoire")
DerLign = 700
Range Rows(700 + p).Select
ActiveSheet.Paste
Range("A2:E1400").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("analyse").Sort.SortFields.clear
ActiveWorkbook.Worksheets("analyse").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"A2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("analyse").Sort
.SetRange Range("A2:E43")
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Peut être de cette façon ? (je n'ai pas regardé la partir tri) :
Sub analyse()
Dim DerLign As Long
Dim I As Long
Dim J As Long
With Worksheets("Suivi groupe salle fourviere")
DerLign = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For I = 2 To DerLign
If Month(.Cells(I, 1).Value) = Month(Date) - 1 Then
J = J + 1
.Rows(I).Copy Worksheets("Analyse").Rows(J)
Next I
With Worksheets("Suivi groupe salle victoire")
J = J + 1
Next I
End SubBonjour,
Sub analyse() Dim DerLign As Long Dim I As Long Dim J As Long With Worksheets("Suivi groupe salle fourviere") DerLign = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row For I = 2 To DerLign If Month(.Cells(I, 1).Value) = Month(Date) - 1 Then J = J + 1 .Rows(I).Copy Worksheets("Analyse").Rows(J) End If Next I End With With Worksheets("Suivi groupe salle victoire") DerLign = .[A65536].End(xlUp).Row For I = 2 To DerLign If Month(.Cells(I, 1).Value) = Month(Date) - 1 Then J = J + 1 .Rows(I).Copy Worksheets("Analyse").Rows(J) End If Next I End With End Sub
Merci de votre aide,
Le code me semble en effet correct et le trie se réalise avec une modification de ma part
Le seul dernier soucis est que les seules cases copier sont les 2 premières (Ils ne prends pas les valeurs contenues dans les autres..)
Y a t'il une raison à cela ?
merci d'avance
(Je vous remet la macro dans le module 4 du fichier joints à ce message)
Une autre piste car il y a des formules qui doivent être construites donc, affectation des valeurs avec construction des formules ce qui est plus rapide que des copier/coller :
Sub analyse()
Dim Fe_A As Worksheet
Dim DerLign As Long
Dim I As Long
Dim J As Long
Set Fe_A = Worksheets("Analyse")
J = 1
J = J + 1
Fe_A.Range(Fe_A.Cells(J, 1), Fe_A.Cells(J, 16)).Value = .Range(.Cells(I, 1), .Cells(I, 16)).Value
Fe_A.Range(Fe_A.Cells(J, 18), Fe_A.Cells(J, 21)).Value = .Range(.Cells(I, 18), .Cells(I, 21)).Value
Fe_A.Cells(J, 23).Value = .Cells(I, 23).Value
Fe_A.Cells(J, 17).Formula = "=IFERROR(V" & J & "-O" & J & ","""")" '.Range(.Cells(I, 17), .Cells(I, 21)).Formula
Fe_A.Cells(J, 22).Formula = "=IFERROR(G" & J & "*H" & J & ","""")"
Fe_A.Cells(J, 24).Formula = "=IFERROR(G" & J & "*W" & J & ","""")"
Next I
J = J + 1
Next I
End SubRe,
Sub analyse() Dim Fe_A As Worksheet Dim DerLign As Long Dim I As Long Dim J As Long Set Fe_A = Worksheets("Analyse") With Worksheets("Suivi groupe salle fourviere") DerLign = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row J = 1 For I = 2 To DerLign If Month(.Cells(I, 1).Value) = Month(Date) - 1 Then J = J + 1 Fe_A.Range(Fe_A.Cells(J, 1), Fe_A.Cells(J, 16)).Value = .Range(.Cells(I, 1), .Cells(I, 16)).Value Fe_A.Range(Fe_A.Cells(J, 18), Fe_A.Cells(J, 21)).Value = .Range(.Cells(I, 18), .Cells(I, 21)).Value Fe_A.Cells(J, 23).Value = .Cells(I, 23).Value Fe_A.Cells(J, 17).Formula = "=IFERROR(V" & J & "-O" & J & ","""")" '.Range(.Cells(I, 17), .Cells(I, 21)).Formula Fe_A.Cells(J, 22).Formula = "=IFERROR(G" & J & "*H" & J & ","""")" Fe_A.Cells(J, 24).Formula = "=IFERROR(G" & J & "*W" & J & ","""")" End If Next I End With With Worksheets("Suivi groupe salle victoire") DerLign = .[A65536].End(xlUp).Row For I = 2 To DerLign If Month(.Cells(I, 1).Value) = Month(Date) - 1 Then J = J + 1 Fe_A.Range(Fe_A.Cells(J, 1), Fe_A.Cells(J, 16)).Value = .Range(.Cells(I, 1), .Cells(I, 16)).Value Fe_A.Range(Fe_A.Cells(J, 18), Fe_A.Cells(J, 21)).Value = .Range(.Cells(I, 18), .Cells(I, 21)).Value Fe_A.Cells(J, 23).Value = .Cells(I, 23).Value Fe_A.Cells(J, 17).Formula = "=IFERROR(V" & J & "-O" & J & ","""")" '.Range(.Cells(I, 17), .Cells(I, 21)).Formula Fe_A.Cells(J, 22).Formula = "=IFERROR(G" & J & "*H" & J & ","""")" Fe_A.Cells(J, 24).Formula = "=IFERROR(G" & J & "*W" & J & ","""")" End If Next I End With End Sub
Du coup je suis passé par une autre piste, merci de ton aide
