Changement de couleur de forme
Le fichier est en PJ, sans lui difficile de comprendre.
Je viens de réaliser une macro qui me modifie la couleur de mon S en fonction de la couleur de la case d'hier dans mon calendrier (couleur générée par les boutons vert rouge et blanc.
Sub SLetter()
    Dim X As Integer
    Dim Y As Integer
    For X = 26 To 30 'Rows
        For Y = 2 To 8 'Columns
            If Sheets("Safety & Airworthiness").Cells(X, Y) = Sheets("Safety & Airworthiness").Cells(1, 1) Then 'Cells(1, 1)= TODAY()-1
                If Sheets("Safety & Airworthiness").Cells(X, Y).Interior.Color = RGB(255, 255, 255) Then 'if the cell is white
                    With Sheets("Safety & Airworthiness").Shapes.Range(Array("SLetter")).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 1).Font.Fill
                        .Visible = msoTrue
                        .ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorAccent1 'S is blue
                        .ForeColor.TintAndShade = 0
                        .ForeColor.Brightness = -0.25
                        .Transparency = 0
                        .Solid
                Else 'if the cell isn't white
                        .Visible = msoTrue
                        .ForeColor.RGB = Sheets("Safety & Airworthiness").Cells(X, Y).Interior.Color 'S takes the cell color
                        .Transparency = 0
                        .Solid
Le point que j'aimerai ajouter, et j'en suis incapable, c'est que si on est lundi, il ne prenne pas la case de la veille mais la case de vendredi ... Quelqu'un ?
Salut Azkaet,
Il faudrait je pense juste que tu regardes le jour de la semaine via la function
Weekday
ou
WeekdayName
et donc que si on est lundi il faut pas checker TODAY()-1 mais TODAY()-3 que tu mets dans la cellues (1,2) par exemple
Bien-sur si tu bosses 7/7 il faut aussi faire le cas du dimanches avec TODAY()-2 le cas échéant.
ECG
C'est bon, j'ai fait une recherche de la date d'hier dans mon calendrier et apres des IF en fonction des differentes couleurs !
Parfait si tu obtiens ce que tu veux du coup
ECG
Rechercher des sujets similaires à "changement couleur forme"
