Envoie par mail et selection
j'ai ajouté les adresse dans from et to
le message n'a pas pu être envoyé vers le serveur SMTP. le code d’erreur de transport est 0x80040217. la réponse du serveur était not available
tu as vraiment cette adresse ?
n
et en mot de passe j'ai .....
mais ca fonctionne tj pas
Sub SendEmailUsingGmail()
    On Error GoTo Err
    Dim NewMail As Object
    Dim mailConfig As Object
    Dim fields As Variant
    Dim msConfigURL As String
    Set NewMail = CreateObject("CDO.Message")
    Set mailConfig = CreateObject("CDO.Configuration")
    ' load all default configurations
    mailConfig.Load -1
    Set fields = mailConfig.fields
With NewMail
  .Subject = "résultat "
  .From =
  .To = "
  .CC = ""
  .BCC = ""
  .TextBody = "Veuillez trouver ci-joint bla bla bla "
  .AddAttachment "
    msConfigURL = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration"
    With fields
        'Enable SSL Authentication
        .Item(msConfigURL & "/smtpusessl") = True
        'Make SMTP authentication Enabled=true (1)
        .Item(msConfigURL & "/smtpauthenticate") = 1
        'Set the SMTP server and port Details
        .Item(msConfigURL & "/smtpserver") = "smtp.gmail.com"
        .Item(msConfigURL & "/smtpserverport") = 465
        .Item(msConfigURL & "/sendusing") = 2
        'Set your credentials of your Gmail Account
        .Item(msConfigURL & "/sendusername") = "
        .Item(msConfigURL & "/sendpassword") = "
        'Update the configuration fields
        .Update
    NewMail.Configuration = mailConfig
    NewMail.Send
    MsgBox ("OK, c'est parti !")
Exit_Err:
    Set NewMail = Nothing
    Set mailConfig = Nothing
    End
Err:
    Select Case Err.Number
    Case -2147220973  'Could be because of Internet Connection
        MsgBox " Could be no Internet Connection !!  -- " & Err.Description
    Case -2147220975  'Incorrect credentials User ID or password
        MsgBox "Incorrect Credentials !!  -- " & Err.Description
    Case Else   'Rest other errors
        MsgBox "Error occured while sending the email !!  -- " & Err.Description
    End Select
    Resume Exit_Err
ben si !
as-tu activé la référence Microsoft CDO ?
31cdo-gmail-v2.xlsm (15.68 Ko)
avez-vous résolu votre problème ?
J'ai le même souci que je n'arrive pas à débloquer.
Daniel
Daniel
Autre cas qui fonctionne parfaitement : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=732420#p732420
Quelle est ta configuration ? quelle est ta messagerie ? OVH ? gmail ? zoho ?
Re-bonjour,
je suis Chez SOSH, donc messagerie de ORANGE.
Ci-dessous mon codage.
Les variables sont toutes valorisées.
Merci si tu peux me renseigner.
Daniel
Sub MailPdfServeur(MailDesti, FicPDF)
' Envoi du Mail
    Dim mMessage As Object
    Dim mConfig As Object
    Dim mChps
    Set mConfig = CreateObject("CDO.Configuration")
    Set mChps = mConfig.Fields
    With mChps
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.orange.fr"'
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = "465"
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = "1"
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "xxxxxxxxxx@orange.fr"
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "yyyyyyy"
        .Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True
        .Update
    Set mMessage = CreateObject("CDO.Message")
    With mMessage
    Set .Configuration = mConfig
        .To = ""
        If MailCopie = "O" Then
            .BCC = MailDesti & ServeurUtil ' le destinataire et l'émetteur en copie cachée
            .BCC = MailDesti               ' le destinataire en copie cachée
        .From = ServeurUtil
        .BodyPart.Charset = "iso-8859-1"
        .Subject = "Document comptable
        .TextBody = MailCivil & vbCrLf & vbCrLf & _
        MailText1 & vbCrLf & _
        MailText2 & vbCrLf & _
        MailText3 & vbCrLf & vbCrLf & _
        MailSalut & vbCrLf & vbCrLf & MailSigne
        .AddAttachment FicPDF
        .Send
    Set mMessage = Nothing
    'Libère les ressources
    Set mConfig = Nothing
    Set mChps = Nothing
Pour smtpauthenticate , ne mets pas le 1 entre guillemets
merci Steelson. Ca fonctionne super.
Cdt
Daniel
Rechercher des sujets similaires à "envoie mail selection"
