Inserer une ligne via textbox
j'aimerai pouvoir insérer une ligne à un numéro de ligne précis via une textbox (exemple j'ai un tableau sur 1000 lignes, j'aimerai insérer une ligne au numéro de ligne 500 ou A500 si vous préférez)
auriez vous une idée du code pour cela ?
Merci d'avance pour vos réponses
bonjour max592 le forum
si c'est dans la feuil1, et que ton textbox s'appelle T1 et que tu as une valeur numérique dans T1
x= cdbl(T1)
feuil1.rows(x).insert shift:=xldown
a+
Papou
Bonjour Max, Papou, bonjour le forum,
Un petit exemple en pièce jointe.
3 options :
  • l'Userform (je n'ai pas mis de bouton pour le lancer). Tu choisis "avant" ou "après", tu renseignes la ligne et tu fermes l'Userform...
  • Le Double-clic dans une cellule de la colonne A. Une ligne s'insère après la ligne du double-clic
  • Le Clic du bouton droit dans une cellule de la colonne A. L'Userform1 s'ouvre avec la ligne du clic et "après" par défaut. Tu modifies ou accepte en fermant l'UserForm.
Mais quand il suffit de sélectionner une ligne et d'utiliser la combinaison de touche [Ctrl]+[+] pour insérer une ligne après la ligne sélectionnée, on se demande si ce n'est pas plus simple...
146max-v01.xlsm (16.92 Ko)
Bonjour Robert
quel plaisir de te croiser
a+
Papou
Un grand merci pour ce petit fichier !
Merci à vous d'avoir apporté une réponse
vous êtes au top !
Re
un petit souci d'ordre mineur sur ton fichier
si je ne renseigne aucune ligne et que je ferme l'useform via la croix rouge, il m'affiche une erreur exécution 13
un peu gênant à ce niveau là, j'ai essayé d'y ajouter un bouton 'unload me' mais l'erreur s'affiche tout de même
Bonjour Max592 Robert le forum
Oui il faut bien qu'il fasse un fichier puisque tu es incapable d'en joindre un toi même!!!!
a+
Papou
Re max592 le forum
oui comme je l'avais écrit dans mon premier post à condition que le textbox1 soit rempli
change le code avec le ci-dessous qui t'obligera à remplir le textbox1
mais bien sur avec un chiffre
a+
Papou
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)    'a la fermeture de l'userForm
    Dim LI As Long    'déclare la variable LI (LIgne)
    If TextBox1 = "" Then Cancel = True: Exit Sub
    If Not IsNumeric(TextBox1) Then TextBox1 = "": Cancel = True: Exit Sub
    LI = CLng(Me.TextBox1.Value)    'définit la ligne LI (la valeur de la TextBox1 convertie en entier long)
    If Me.OptionButton2.Value = True Then    'condition : si l'option est "après"
        Rows(LI + 1).Insert    'insère une ligne après la ligne LI
    Else    'sinon
        Rows(LI).Insert    'insère une ligne avant la ligne LI
    End If    'fin de la condition
Super merci !!
Bonne fin de journée
Comme c'est bien d'avoir des gens qui veillent au grain. C'est peut-être de là que vient l'expression bienveillants ?!..
Merci Papou.
Re bonjour Robert le forum
Je ne voulais pas marcher sur tes plates bandes, mais je voulais répondre au ""un peu gênant à ce niveau là """
J'ai eu une journée de forçat alors je quitte le PC
bonne soirée,
à+
Papou
Rechercher des sujets similaires à "inserer ligne via textbox"
