Alors je suis dans une impasse. Je dois à partir d’un tableau, réaliser le suivi dynamique de celui-ci. En “Colonne A” ce trouvent les phases de tests par rapport a des types de tests en “Ligne 1”.
Pour ce faire, j’ai utilisé Power Query qui me permet de “pivoter ma matrix” et de m’afficher toutes les possibilities possibles qu’il peut y avoir entre les lignes et colonnes de mon tableau.
Par contre, je ne sais pas si passer par Power Query est la meilleur option pour un document partagé avec d’autres utilisateurs et pour le but final recherché.
Le but est le suivant :
Je part d’une matrix vide (Sans “X”: je met des “X” pour pouvoir me reperer dans Power Query). Je dois faire le listing des cases cochées avec des “X” dans une autre feuille.
Je dois avoir sur une nouvelle feuille (Suivi dynamique), pour chaque cellule avec un “X” une ligne avec:
- 2 Cases pour: Le nom ecrit dans ma ligne (phases de test) et colonne (Type de test) qui permettent de marquer la cellule d’un “X”.
- Le status soit mon “X”, remplacé par “Done” “ Not done Yet”
- Un ID pour identifier à quell document il faut se référencer
- Le nom de l’entreprise qui effectue le test
- D'autre case a remplir a la main
Mon problème :
Cette feuille de suivi doit changer constament car le statut des “X” est remplacé par “Not done Yet” , “Planned” et “Done”au fur a mesure de l’avancement des Tests.
Ce que je veux faire :
- Pour le moment, je dois changer dans ma matrice pour chaque case le “X” manuellement. Est-ce possible d’écrire dans la partie “Status” de PQ? Et du coup, modifier le “X” (Cf en rouge dans PQ par “done” par exemple) et du coup automatiquement le changer dans la matrix.
- Remplir le tableau "Suivi dynamique" (deja un debut avec VBA cf Excel exemple 2)
J’ai ajouté un Excel exemple J'espère c'est bien expliqué
En gros pour le moment je vais de la matrix vers Power Query (Matrix -> Power Query->Suivi dynamique)
Je veux faire l’inverse maintenant que j’ai toutes mes possibilités de test (Suivi dynamique->Power Query -> Matrix)
