Formule imbriquée multi critère multi colonnes
bonjour à tous,
j'ai un problème de formule excel que je ne parviens pas à resoudre :
soit un tableau de colonnes A à AC
colonnes de critère :
  • C et G pour le critère éliminatoire "terrasse"
  • O et U pour les codes communs à rechercher
C1 etant une caractéristique liée à O1 et G1 etant la meme caracteristique liée à U1
idem à chaque ligne
la formule à trouver serait :
je voudrais que sur une nouvelle feuille de calcul, excel recherche O1 et/ou U1 dans la colonne O et U et si il existe une correspondance
si oui, alors excel affiche la correspondance trouvé dans O ou U et l'affiche de cette facon :
"O1 vers U1 puis vers U3 puis vers U12...
U1 vers O1
U3 vers O1
U12 vers O1"
dans le cas ou il trouve une corespondance en ligne 3 et 12
ou
"U1 vers O1 puis vers O3 puis vers O12...
O1 vers U1
O3 vers U1
O12 vers U1"
les "..." étant la quantité de correspondances trouvées
les lignes 3 et 12 étant les variables des correspondances trouvées si il n'y en à que 2 supplémentaires à la ligne 1
si aucune correspondance n'est trouvée alors excel affichera simplement
"O1 vers U1
U1 vers O1"
ou
"U1 vers O1
O1 vers U1"
et si la celulle C1 ou G1 ou n'importe quelle autre correspondance contient "terrasse"
excel n'affichera pas
xx vers xx
exemple :
si C1 contient "terrasse" et C3 contient "terrasse" et G1 ne contient pas "terrasse"
alors excel affice simplement
U12 vers O1"
merci pour ce joyeux casse tête qui occupe mes nuits depuis longtemps..
il semble que ta question ne soit pas informatique, mais logique.
quel est le BUT de ton fichier ?
gérer des appartements ?
des scores de foot ?
des examens médicaux ?
des concours ?
bonjour,
il s'agit de liaisons Télécom
cdt
mais effectivement, il s'agit plus de l'imbrication de la formule que des formules à utiliser qui me pose problème
re
il faut en dire plus sur le BUT
qui quoi comment le CQQCOQP si tu préfères
le but étant de commander des visée entre un site A et un site B
exemple de A vers B puis de B vers A,
ou si A demande plusieurs visée tel A vers B puis A vers C et les retours de visée B vers A puis C vers A mais uniquement si les sites A B ou C ne sont pas des terrasses
je ne sais pas si ce que j'écris est clair.. ce n'est pas évident à expliquer
cdt
re
un tableau en 4 colonnes :
site1
terrasse1 O/N
site2
terrasse2 O/N
chaque visée est une ligne de ce tableau
si A vise B et B vise C et C vise A, ça fait 3 lignes de tableau
les colonnes "terrasse" sont à saisir au clavier. Mettre 1 si c'est une terrasse.
tout deviendra plus simple
avec des TCD par exemple
dans l'exemple ci joint, on voit que le "relais_64" apparait 1x en colonne O et 2x en colonne U
la requête permettrait donc d'afficher :
relais_64 vers 2B341_001_01 puis vers 2B341_003_02 puis vers MWR_11
2B341_001_01 vers relais_64
2B341_003_02 vers relais_64
MWR_11 vers relais_64
et donc pour les autres ligne non traitées, (celles ou n’apparaît pas relais _64)
exemple pour la ligne 2 : 2B003_001_01 - Relais_38
où relais_38 et 2B003_001_01 n'apparaissent qu'une seule fois dans chaque colonne
la requete affiche cela
"relais_38 vers 2B003_001_01
2B003_001_01 vers relais_38 "
autre exemple ligne 6 et 7 où 2A006_009_01 apparait 2x en colonne O :
2A006_009_01 vers 2A006_001_01 puis vers 2A006_007_01
2A006_001_01 vers 2A006_009_01
2A006_007_01 vers 2A006_009_01
et tous cela parce que site B et A ne contiennent pas "terrasse", car admettons que 2A006_001_01 soit de type "terrasse" alors la requête afficherait:
124classeur7.xlsx (10.09 Ko)
re
si tu cherches à quadriller un quartier avec des lignes, tu vas avoir du mal, c'est de la recherche opérationnelle
je ne pense pas qu'Excel soit d'une quelconque utilité pour la recherche (il sera parfait une fois les décisions prises)
note :les terrasses étant exclues, ne PAS les mentionner du tout sur le fichier des liaisons
les mettre sur une feuille à part, juste pour en avoir une liste aide-mémoire
Rechercher des sujets similaires à "formule imbriquee multi critere colonnes"
