Compteur automatique
Bonjour, je viens vers vous pour une demande d'aide:
Je dois faire un compteur automatique qui compte le nombre de produit réalisables par rapport aux composants disponible dans mes stocks, je m'explique:
Imaginons pour faire un bureau bleu il me faut 4 pieds, 1 plateau et 12 vis, quel fonction je pourrais utiliser qui par rapport aux nombres de composants dans un tableau me sortirais le nombre de bureau réalisable?
Une fonction qui me dirais; voila tu as 42 pieds, 12 plateaux et 857 vis en stock donc tu peut faire 10 bureaux bleus et le tout dans un tableau ou il y a des plateaux bleus des rouges des verts etc...
J'étais partit sur une fonction ARRONDI;INF mais je devais rajouter une colonne "bureaux possible" pour chaque accessoires, or je voudrais juste ne pas toucher aux tableau de stock.
J'espère m'être fais comprendre lol!
Merci à vous.
Un fichier test.
Une base de travail aurait été plus pratique.
Des automatisations sont possibles.
32test.xlsx (9.51 Ko)
Super! Merci beaucoup! J'ai travailler dessus et j'aurais une autre question par rapport à ce que vous m'avez fournis;
Est-il possible des faire des recherche de valeurs plutôt que de rechercher dans des cases fixes le tout dans votre fonction que vous m'avez fournis?
Un grand grand merci!
=ARRONDI.INF(MIN(A2/RECHERCHEV(D1;Recette!A1:D14;2);BDD!B2/RECHERCHEV(D1;Recette!A1:D14;3);BDD!C2/RECHERCHEV(D1;Recette!A1:D14;4));0)
A mettre en D2.
Super un grand merci! J'ai pu finir mon travail et tout fonctionne a merveille!
Un dernier petit soucis passagers, j'ai fais une liste déroulante de deux choix, quand on sélectionne un choix cela modifie des info dans ma base de données, pour cela j'utilise
=SI('Calculs meubles '!$J$12="Charnières standards";"531609"; "531610")
Sauf que j'ai cette fonction qui récupère la valeur dans la case que nous parlions juste au dessus:
=RECHERCHEV(A11;Synthèse!$A:$B; 2; FAUX)
Et donc du coup au lieu de m'afficher la valeur que je veux, cela m'affiche toujours "#N/A"...
Avez vous une solution? Je pense que recherchev au lieu de lire ce qui est écrit dans la cellule elle lit la fonction.
Peux tu me fournir un fichier test du problème s'il te plait ?
Merci !
Biensur! Voici en pièce jointe.
12test-dakup.xlsx (9.17 Ko)
Et voilà.
Pour la petite explication : il ne s'agissait pas de la formule qui bloquait mais du résultat que tu y attribuais.
En effet dans la formule "SI" tu renvoies une valeur texte a cause des "". Hors avec RechercheV tu essayes de chercher la valeur texte dans la colonne A qui ne contient que des valeurs au format standard (donc nombre).
La solution : supprimer les "" de ta formule SI.
Rechercher des sujets similaires à "compteur automatique"
