Application de gestion
Je suis débutante en vba excel, j’aurai besoin de conseil pour créer une application de gestion dans le domaine de la qualité . Dans un premier temps pour créer le menu.
Merci d’avance
Bonjour Virginie,
quel vaste programme ! aussi, je laisse la suite à un autre intervenant !
dhany
Je pense que tout d'abords, tu devrais faire une recherche sur le Net et ici bien sûr, pour trouver un fichier qui ressemble le plus à ce que tu souhaites et ensuite, on pourra t'aider pour le faire convenir exactement à ce que tu veux mais il te faut un point de départ !
bonjour à tous
gestion des documents
des NC
des améliorations
des KPI/objectifs
des formations
des compétences
des matériels
de la métrologie
des parties intéressées
des risques et opportunités
des audits
des revues
C’est tout à fait ca. Mais je souhaite dans l’immédia une application simple pour consulter un tableau de bord, éditer dés rapports de contrôle, créer et suivre les non conformités...
re
commence modestement
fais un simple tableau des NC et joins ton fichier pour qu'on regarde
ISO 9001 ? EN 9100 ? 14001? autre ?
Au niveau des non conformités j’ai différents listings depuis au moins 4 ans , donc j’ai des données ce n’ai pas un problème je fai déjà dès bilans des non conformité à ma direction c juste que j’ai beaucoup de tableaux dans différents répertoires. L’application me permettrai de tout centraliser mes données pour en améliorer l’analyse. Je me base sur l’iso 9001 même si l’entreprise n’est pas certifiée
re
fais un fichier centralisant les NC et montre-le nous
J'ai 8 fichiers de non conformité différents .
Ci joint voici un exemple
re
conseil (comme pour toute application de gestion de données) : ne faire qu'un fichier
ton modèle est bien
  • supprimer les colonnes mois et année (ces infos sont dans la date)
  • ajouter "interne, client, fournisseur" Tu y mettra les noms des concernés.
  • ajouter la colonne "causes profondes"
  • ajouter Date de fin visée
  • ajouter Qui (le pilote)
ceci pour mieux "planifier"
Ok je vais faire les modifs que tu me conseilles. Je vais ajouter une colonne supplémentaire bâtiment.
Là, on voit que jmd maîtrise bien mieux le sujet que moi donc, je lui laisse la main
Bonne journée à vous deux !
re à tous
maintenant une feuille de gestion des documents du "système"
Virginie, prépare un projet (en colonnes toutes simples)
Je n’ai pas compris ce que tu souhaites ?
Je suis de retour, dans quelques jours je vais vous montrer mon fichier de gestion du système documentaire
re
avant de trop le perfectionner, joins ton avant-projet. Pour avis. Si tu veux.
amitiés
Voici le fichier de recap des non conformité retravaillé
re
ça semble bien
commence à l'utiliser dès maintenant, pour voir si tout va bien.
il faut pratiquer
concernant la liste des documents, tu as avancé ?
@Virginie41,
Tu dois avant tout travailler avec un fichier xlsx (format Excel 2007+), mettre tes données sous forme de tableau.
Pour débuter, pas de mise en forme particulière.
Aucune cellule fusionnée !... (tant que la feuille de calcul n'est pas finalisée et purement visuel)
Voici ci joint mon fichier de liste des documents .
Jean-Eric merci pour ton conseil, qui va bien m'aider.
82systemedoc.xlsx (9.42 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "application gestion"
