Ligne de code qui m'envoie vers une erreur
J'ai un soucis avec cette ligne de code qui me pose problème :
Set Plg = Range("D2:D" & dligD)
With Application.WorksheetFunction
[S4] = .Count(Plg) ' NB
[b]
[U4] = .Average(Plg) ' Average
[/b]
Elle me pose problème lorsque la colonne est vide, et j'arrive pas à trouver la solution pour régler ce soucis.
Merci pour votre aide.
Bonjour Filou,
je te propose ce code VBA (à tester) :
Sub Essai()
  Dim Plg As Range, dlig&, n&
  dlig = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
  If dlig = 1 Then Exit Sub ' note : dlig = 1 si y'a aucune donnée !
  Set Plg = Range("D2:D" & dlig)
    n = .Count(Plg): [S4] = n: If n > 0 Then [U4] = .Average(Plg)
dhany
Essaie ça :
    dligD = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If [U4] <> 0 Then
            MsgBox "La colonne D est vide. On ne peut donc pas calculer la mpyenne." ' Average
Bye !
Merci d'avoir répondu,
Du coup j'ai utiliser la méthode de gmb en la modifiant un peu :
If [S4] <> 0 Then
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "ligne code qui envoie erreur"
