Fonction si
je suis débutante et je rencontre un problème sur la fonction si. En effet j'ai trop d'argument, elle sature. Avez-vous une solution à me proposer s'il vous plait?
Voici la formule:
=SI(C9<6;11;SI(C9<11;10;SI(C9<21;9;SI(C9<31;8;SI(C9<41;7,5;SI(C9<51;7;C9<61;6,5;SI(C9<71;6,SI(C9<81;5,5,SI(C9<91;5,SI(C9<100;4,5;"Sur Devis"))))))))))
merci beaucoup pour votre aide.
Sur 2010, cela ne risque pas de saturer puisqu'on a 64 niveaux possibles...
Mais il y a des erreurs : manque un SI, des , au lieu de ;
=SI(C9<6;11;SI(C9<11;10;SI(C9<21;9;SI(C9<31;8;SI(C9<41;7,5;SI(C9<51;7;SI(C9<61;6,5;SI(C9<71;6;SI(C9<81;5,5;SI(C9<91;5;SI(C9<100;4,5;"Sur Devis")))))))))))
Mais crée une échelle des valeurs et utilise un simple RECHERCHEV plutôt que n SI imbriqués...
Salut!
Difficile de faire saturer Excel alors je te rassure, ton problème vient d'ailleurs.
Si tu regardes bien, sur ton 6ème "SI", tu as oublié un SI. Tu as trop de ";". C'est limité à deux pour que le format soit le suivant.
SI(Condition; Si vrai; Si faux)
Second problème, vers la fin, tu n'as pas mis des ";" mais des ",".
Voici ta formule:
=SI(C9<6;11;SI(C9<11;10;SI(C9<21;9;SI(C9<31;8;SI(C9<41;7,5;SI(C9<51;7;SI(C9<61;6,5;SI(C9<71;6;SI($C$9<81;5,5;SI($C$9<91;5;SI($C$9<100;4,5;"Sur Devis")))))))))))
N'oublie pas de marquer le sujet comme résolu
J'ai perdu la conexión internet au momento de répondre
Tant pis je renvoie ma réponse...
C'est normal que ta formule ne fonctionne pas, il manque au moins un SI, et plusieurs , sont à la place des ; du coup Excel ne comprend pas.. Tu peux voir ça en te baladant dans les SI en appuyant sur le bouton fx à gauche de la barre de saisie de formules.
Voici la formule corrigée :
Pour éviter les erreurs, je te conseille au máximum de taper les formules via la fenêtre qui s'ouvre en cliquant sur le bouton fx, ça évite d'avoir à mettre les ; partout
Par contre elle m'a l'air compliquée ta solution, pourrais-tu joindre ton fichier épurré de toutes données confidentielles afin que je puisse voir si tu ne peux pas faire plus simple?
Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse. J'ai appliqué tes corrections mais cela ne fonctionne pas. Voici mon fichier.
ne t inquiètes pas pour certifier la réponse, no pb. Merci encore
Bonjour SBLINK56 et bienvenue sur le Fofo !
Voici une formule matricielle à entrer dans ta cellule C11 et à valider avec (Ctrl + Maj + Entrée) pour qu'elle fonctionne
=SI(C10>=101;I16;RECHERCHEV(INDEX(H5:H15;EQUIV(MIN(ABS(C10-H5:H15));ABS(C10-H5:H15);0));H5:I15;2;FAUX))
Le principe de cette formule est de rechercher la valeur la plus proche de ton "temps d'impression retenu" et de faire une rechercheV du résultat obtenu.
Pour cela j'ai du diviser ta colonne Heure d'impression en deux pour pouvoir effectuer les calculs !
Tu trouveras ton fichier modifié ci-joint ;D
Dans l'attente de ton retour si besoin est !
12pour-sblink56.xlsx (14.88 Ko)
ok merci beaucoup pour ton aide. toutefois cela ne fonctionne pas très bien et je pensais pouvoir trouver une formule qui ne nécessite pas de validation….
Merci encore
Pourtaut dans le fichier Excel que je t'ai joint à mon précédent post la formule matricielle fonctionnais correctement.
Qu'elle est le problème ? La valeur sortie n'est pas exacte ?
Pourquoi utilises-tu un format vieux de plus de 10 ans alors que tu as 2010 ?
Solution proposée à 09:23 qui t'a laissé de marbre : formule simple et non matricielle
alors, merci à tous! En effet j'étais sur une veille version d'excel ce qui était la source de tous mes ennuis….je n'ai pas du tout l'habitude des forums et ne m'étais pas rendue compte que 78chris m'avait solutionné mon ennui dés le départ! méa culpa..loin de moi le marbre, je suis plutôt organique!
merci à tous!!
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
