Remplacer un mot par une donnée d'une autre colonne mais sur la même ligne
Bonjour tout le monde,
Je suis projectionniste dans un cinéma et chaque semaine, je reçois une feuille de programmation (voir ci-joint).
On a 8 salles qui ont chacune leur colonne. Chaque ligne représente 10 minutes de la journée titrée par tranche horaire. Notre programmateur (qui choisit les films à projeter) allonge donc les films sur plusieurs lignes avec le nom du film répété pour signifier sa longueur à travers la journée. La première case représente les "Trailers" (10 minutes de pub), et est situé sur une ligne (on suppose donc que la ligne indique l'heure de début de la séance).
J'aurais souhaité pour faciliter l'encodage dans mon logiciel de projection que le mot Trailers soit remplacé par l'heure de début du film situé en colonne A.
Existe-t-il une fonction "REPLACE" qui pourrait détecter ce mot "TRAILERS" pour ensuite le remplacer par la donnée, l'heure, située en colonne A mais sur la même ligne que ce mot "TRAILERS".
Je dois avouer que je n'y connais que trop peu en Excel et que je fais appel à votre aide dans l'espoir de faciliter mon travail en cabine de projection.
Je vous souhaite une excellente journée.
Hugo
programmation screen
Merci de joindre un fichier Excel.
Impossible de "travailler" sur une image
Effectivement c'est mieux avec un fichier
Mais voici une méthode remplaçant le mot "Trailers" (attention au majuscule et orthographe) par la date. Code à adapter n'ayant pas d'info sur votre fichier
Sub Trailer()
Dim lig As Integer
Dim col As Integer
lig = Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Nom de feuille à adapter, Remplacer A par la lettre de la première colonne de votre tableau
col = Sheets("Feuil1").Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'Nom de feuille à adapter, Remplacer 1 par le numéro de la première ligne de votre tableau
For i = 1 To lig
    a = 0
    For j = 1 To col
        If Cells(i, j).Value = "Trailers" Then
            Cells(i, j).Value = Cells(i, j - a).Value
        a = a + 1
    Next j
A voir donc,
Rechercher des sujets similaires à "remplacer mot donnee colonne meme ligne"
