Recherche d'un mot dans une feuille Excel
J'ai trouvé un code permettant de chercher sur une feuille excel un mot particulier, ici " à ". Puis, de copier la ligne entière à chaque fois qu'il trouve, et de la coller sur une autre feuille excel qui s'appelle date.
Je cherche à présent un moyen d'adapter ce code pour qu'il réalise des recherches pour plusieurs mot différents :
With Worksheets("Feuil1").Range("A1:A300")
    Set C = .Find("à", LookIn:=xlValues)
    If Not C Is Nothing Then
        firstAddress = C.Address
        Do
            Set C = .FindNext(C)
            C.EntireRow.Copy Destination:=Sheets("date").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
        Loop While Not C Is Nothing And C.Address <> firstAddress
Pouvez vous m'aider svp.
Sans fichier, il faudra que vous l'adaptiez tout seul comme un grand
Néanmoins, je peux expliquer le code
With Worksheets("Feuil1").Range("A1:A300") 'ici, c'est la plage de recherche à adapter (la feuille = Worksheets, la plage = range)
    Set C = .Find("à", LookIn:=xlValues) 'ici, on recherche  le mot "à" et on affecte l'adresse à la variable C
    If Not C Is Nothing Then 'si C n'est pas vide --> donc trouvé le mot
        firstAddress = C.Address 'la variable firstaddress prend la valeur de l'addresse de la cellule où C a été trouvée
        Do 'début boucle do
            Set C = .FindNext(C) 'on recherche le C suivant
            C.EntireRow.Copy Destination:=Sheets("date").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0) 'on copy la ligne entière pour la coller sur la première ligne vide
            'de la colonne 1 (= colonne A) de la feuille date
        Loop While Not C Is Nothing And C.Address <> firstAddress 'on recommence tant que C n'est pas vide et que l'adresse de la cellule trouvée est difféerente de la firtaddress
Pour trouver plusieurs mots différents (sans savoir lequels), vous pouvez utiliser une inputbox :
Rajoutez ce code avant le with...
Dim txt as string
txt = inputbox("Quel est le mot recherhé ?", "mot")
Et dans le with, remplacé le "à" par la variable txt ce qui donne
Set C = .Find(txt, LookIn:=xlValues)
Si je souhaite réaliser une recherche du mot "à", "vendre" , "acheter" simultanément avec :
Toutes les phrases avec le mot "à" sont coller sur la feuille date
Toutes les phrases avec le mot "vendre" sont coller sur la feuille vendre
Toutes les phrases avec le mot "acheter" sont coller sur la feuille acheter
Comment dois-je adapter mon programme svp ?
est-ce que ce serai les seuls mots que vous pourriez rechercher ?
"à", "vendre" , "acheter" et "valider" , ce sont les 4 mots que je souhaite rechercher et reporter les lignes qu'il à trouvé sur 4 feuille Excel différents, comme ceci :
Toutes les phrases avec le mot "valider" sont coller sur la feuille valider
Sans tester :
Dim txt as string
dim ws as worksheet
        Do
            if c = "à" then
            set ws = sheets("date")
            else
            set ws = sheets(txt)
            end if
            C.EntireRow.Copy Destination:=ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
Par contre, ça ne marchera que si le nom des feuille est identique au mot saisi (pour tous ceux différents de "à")
Dites moi si ça fonctionne
Re
Je ne veux pas utiliser un input box car je connais déjà les mots que je recherche.
dans ce cas la recherche est inutile,
il suffit de faire une boucle (code sans tester)
dim Cel as range
dim ws as sheets
For each Cel in Worksheets("Feuil1").Range("A1:A300")
    if Cel = "à" then
        Cel.EntireRow.Copy Destination:=ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
        else
            if Cel = "vendre"
            set ws = sheets("vendre")
            else
                   if Cel = "acheter" then
                set ws = sheets("acheter")
                else
                    set ws = sheets("valider")
                    end if
                end if
            end if
        end if
next cel
J'ai adapter votre code par rapport au mien, il y'avait quelque erreur.
Cepednant, ma macro compile mais n'effectue rien ...
         For Each Cel In Worksheets("Feuil1").Range("A1:A300")
            If Cel = "à" Then
                Set ws = Sheets("date")
                Cel.EntireRow.Copy Destination:=Worksheets("date").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
                    If Cel = "vendre" Then
                    Set ws = Sheets("vendre")
                    Cel.EntireRow.Copy Destination:=Worksheets("vendre").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
                        If Cel = "acheter" Then
                        Set ws = Sheets("acheter")
                        Cel.EntireRow.Copy Destination:=Worksheets("acheter").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
                            If Cel = "valider" Then
                            Set ws = Sheets("valider")
                            Cel.EntireRow.Copy Destination:=Worksheets("valider").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
        Next Cel
            If Cel.value = "à" Then
                    If Cel.value = "vendre" Then
                        If Cel.value = "acheter" Then
                            If Cel.value = "valider" Then
        Next Cel
et comme ceci ?
Non plus.
La ligne d'instruction suivante :
Cel.Value = "à"
Il faut absolument que le mot à l'intérieur de la cellule soit uniquement le mot "à" ??
car mes lignes ce sont des phrases :
exemple : le Lundi 11 Septembre 2018 à 16:15:10
EDIT : je viens de faire le test, il recherche uniquement la cellule qui correspond au mot "à". Mais moi je veux qu'il sélectionne les lignes contenant le mot "à"
dans ce cas, s'il n'y a aps de message d'erreur, c'est qu'Excel ne trouve pas les noms.
Il faut vérifier que "à", "vendre", "acheter", et "valider" sont bien dans la colonne A de la feuil1 et que ces case sont rigoureusement identique aux valeur cherchées (la cellule ne contient que "vendre" par exemple)
si possible, joignez des captures d'écran car sans visuel c'est plus difficile à comprendre
re,
Pour contenant, il faut changer le code
Par exemple, pour "à", il faut remplacer
par le code
 If Cel.value like "*" & "à" & "*" Then
idem pour les autres
Merci ça fonctionne mais pas pour le mot "valider" car sur ma feuille excel j'ai par exemple :
valider par numéro 123123
non valider par 163546
Du coup, le programme ne sait pas lequel choisir.
Pour palier à ce problème, y'a t-il un moyen qu'il cherche le mot "consolider" mais qu'il me prenne uniquement la ligne d'en dessous ? Comme ça il me récupère la ligne qui m'intéresse qui se trouve juste après.
re,
bien sûr,
il suffit pour valider de
  • remplacer valider par consolider
  • remplacer le code en dessous par
Cel.offset(1,0).EntireRow.Copy Destination:=Worksheets("valider").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
Finalement j'avais un problème depuis ma feuille excel valider, du coup je l'ai supprimé et crée un nouveau, maintenant ça fonctionne , merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "recherche mot feuille"
