Mfc sur mesure
s'il vous plait, je ne comprend pas le cours sur la MFC sur mesure.
quelqu'un peut-il m'aider en m'expliquant le cours terre à terre?
Bonjour LOA,
Quand je consulte ce même cours, la réflexion qui me vient c'est que ... je ne sais pas ce que j'aurais pu expliquer autrement
Si tu nous disais plutôt ce que tu as du mal à comprendre ? As-tu essayé de réaliser toi-même une "MFC sur mesure" ? Si oui, tu as repris celle de l'exemple dans le tuto ou tenté d'en réaliser une de ton cru ? Peux-tu joindre ton fichier (ça permettrait éventuellement de repérer à quel endroit ça coince) ?
Bonjour, Salut U.Milité !
Il serait bon effectivement que tu précises ce que tu ne comprends pas !
Pour apprendre à mettre en place des MFC, il faut le faire avec formule... méthode qui offre le maximum de possibilités...
Le pré-requis est de savoir écrire une formule et savoir comment elle se comporte lorsqu'on en fait une recopie incrémentée, en jouant sur les références relatives ou absolues pour obtenir le résultat cherché.
On peut ensuite faire une analogie avec une formule utilisant une fonction SI, qui se formule ainsi :
=SI(condition;valeursiVrai;valeursiFaux)
Une MFC fonctionne sur le même mode, mais si la condition est Vraie pour une cellule, la mise en forme choisie sera appliquée, si elle est Fausse, elle ne le sera pas ! La formule à placer pour définir une MFC si limite à : =condition qui renverra Vrai ou Faux pour chaque cellule de la plage d'application de la MFC.
Pour définir une MFC, il faut savoir où elle doit s'appliquer, généralement on définit la plage d'application en sélectionnant toutes les cellules concernées avant de cliquer sur Mise en forme conditionnelle... (on peut éventuellement modifier cette plage par la suite, mais il est souhaitable de mettre en place pour l'ensemble des cellules dont on sait qu'on veut y voir s'appliquer la MFC).
Une fois la sélection de la plage d'application faite, et la mise en place de la MFC lancée avec le mode Définir une formule... tu définis le format qui doit s'appliquer si la condition est vraie, et puis tu passes à la formule qui se limite à la condition d'application (si plusieurs conditions sont requises, elles seront liées dans la formule par des fonctions ET et/ou OU...)
Tu bâtis toujours ta formule pour la cellule supérieure gauche de la plage d'application, et tu joues sur les références relatives ou absolues de façon que si on lui appliquait une recopie incrémentée sur la plage, elle renvoie bien les valeurs VRAI ou FAUX requises pour chacune des cellules... Ligne ou colonne absolue quand la ligne ou la colonne visée est fixe, relative quand elle doit varier.
Le réflexe à acquérir est d'imaginer comment ta formule varie si tu la déplaces... mais réflexe qui est tout aussi indispensable pour formuler dans ta feuille de calcul, rien de nouveau pour une MFC en la matière, sinon que la formule est toujours plus simple puisqu'elle se limite à une condition...
Pour parfaire l'exercice, on peut toujours s'amuser (une fois qu'on maîtrise le cas standard) à définir une MFC pour une plage multizones, dont la cellule supérieure gauche ne se trouve pas dans la plage d'application (bien que le cas soit rarement rencontré, mais lorsqu'il l'est, beaucoup d'utilisateurs le résolvent par plusieurs MFC, une par zone), alors qu'il est possible de n'en faire qu'une pour l'ensemble) : dans un pareil cas, la cellule supérieure gauche est alors celle de la plage virtuelle rectangulaire englobant la totalité des zones de la plage d'application, la formule se bâtit pour cette cellule, à laquelle la MFC ne sera de toute façon pas appliquée, mais Excel s'occupe de ne l'appliquer qu'aux cellules désignées pour ce faire, et il interprète la formule lorsqu'on l'applique à ces cellules...
Merci U-Milité, déjà merci pour le temps et la peine que vous pris pour me répondre ; c'est encouragent.
Jusqu'ici ça va.
