Récuperer la date d'un textbox (utilisation fichier pdf, Aide)
Bonjour à tous , je vous expose mon problème je crée des fichier PDF a partir d'une feuille excel, j'ajoute dans le nom du fichier le format date -1 afin d'avoir toujours la date enferieur vu que le début du fichier est le même et que chaque jour on fait un nouveau rapport.
J'aimerais donc récupéré ce format date et lui dire si la date est 01/01/2018 alors classer dans R:\dossier\janvier 2018 ; si la date est 01/02/2018 alors classer dans R:\dossier\fevrier 2018 et ainsi de suite.
Quelqu'un sait-il comment faire ?
Voici ce que j'ai a l'instant :
Private Sub PDF_Click()
On Error Resume Next
Dim Chemin As String, nomfichier As String
'Partie sauvegarde du fichier ON
  nomfichier = "truc" & "_" & Format(Date - 1, "dd_mm_yyyy") & ".pdf"
    If nomfichier = "truc" & "_" & Format(Date - 1, "dd_06_2018") & ".pdf" Then
    Chemin = "R:\Dossier\juin 2018"
    ElseIf nomfichier = "truc" & "_" & Format(Date - 1, "dd_07_2018") & ".pdf" Then
    Chemin = "R:\Dossier\juillet 2018"
     Range("B4:H34").Select
        ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & "\" & nomfichier, _
                                          Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
                                          IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
'Partie sauvegarde du fichier off
j'aimerais si possible récupéré la date du textbox sous le calendrier et mettre celle ci derriere le nom de mon fichier pdf a la place de
Format(Date - 1, "dd_mmmm_yyyy") & ".pdf"
et a partir ce cette même date dire si la valeur est dd_07_2018 alors tu ira stocker dans R:\juillet 2018
Merci de votre aide.
Peut être en créant une variable DOSSIER comme ceci
Dim dossier As String
dossier = Format(Month(Date), "mmmm") & " " & Year(Date)
Chemin = "R:\Dossier\" & dossier
Un truc j'éviterais de laisser un espace entre le mois et l'année pour le dossier. Mettez plutôt un _ entre les deux
Le pdf ne ce crée pas mais rassuré moi ce bout de code n'est pas faut ? on peut bien faire ça ?
"truc" & "_" &
& ".pdf"
avec les chiffre directement a la place des lettres representant jours mois et année ?
Je retire tout ce qui peut être confidentiel et vous envoie une copie du fichier
Voila j'espére que vous allez pouvoir m'aider avec ceci, tout est derrière le bouton PDF
21confidentiel.xlsm (47.77 Ko)
J'ai refait des test et j'ai remarqué que quand j'enlève dossier dans la variable chemin, il me crée et range le pdf dans le dossier avant.
Re
Dans le code vous mettez ceci --> nomfichier = "confidentiel" & "_" & Format(Date - 1, Date_Txt) & ".pdf"
Vous cherchez à avoir quel nom de fichier
Exemple : nous somme le 11 juin 2018, vous voulez avoir quel nom de fichier pdf
Je suis désolé j'ai oublié de passé le sujet en résolu, j'ai fini par trouver ce que je voulait faire.
Pour ceux que ça intéressent voila la solution a mon problème en éspérant que cela peut aider :
'Partie sauvegarde du fichier on
    Dim Chemin As String, nomfichier As String, madate As Date
    madate = CDate(Me.Date_Txt.Text) - 1
    nomfichier = "confidentiel" & "_" & Format(madate, "dd_mm_yyyy") & ".pdf"
    Chemin = "R:\confidentiel\" & Format(madate, "mmmm_yyyy") & "\"
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & nomfichier, _
Merci quand même
Rechercher des sujets similaires à "recuperer date textbox utilisation fichier pdf aide"
