Fusionner des tableaux
Bonjour à toutes et à tous,
Je ne suis pas expert en VBA et aurais besoin d'une aide charitable.
Mon objectif :
Je possède trois tableaux sur 3feuilles différentes d'un classeur.
Les tableaux sont différents (en taille et en contenu) mais possèdent un certains nombre de colonnes dont le titre est commun (la colonne avec le code de chaque dossier par exemple).
Le but est d'obtenir automatiquement sur une nouvelle feuille un tableau contenant toutes les informations des 3 tableaux, avec tous les champs des autres tableaux et les informations de chaque dossier dans la bonne colonne.
Mon problème :
J'ai déjà pu coder une macro qui remplit cette fonction, mais elle est met énormément de temps à remplir sa fonction. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour trouver une solution pour diminuer le temps d’exécution (raccourcir les boucles ou revoir complétement certaines parties du code).
Sub Bilan_global()
Dim ch_CF, ch_CF_RES, ch_RES As Integer 'nombre de champs de "CF brut", "CF associé RES" et "RES sans recup" (respectivement)
Dim ch_Bil As Integer 'nombre de champs de "Bilan global
Dim Doss_CF, Doss_CF_RES, Doss_RES, Doss_Bil As Integer 'nombre de dossiers de "CF brut", "CF associé RES" et "RES sans recup" (respectivement)
Dim i, j, k, m As Integer 'variables d'iterations
Dim champs_sup() As String
Set CF = Worksheets("CF brut"): Set RES = Worksheets("RES sans recup") 'Permet de donner un nom plus court aux feuilles
'Supression de la dernière feuille 'Bilan global' et création d'un nouvelle feuille vierge
Sheets("Bilan global").Delete
Worksheets.Add(Worksheets(Worksheets.Count)).Name = "Bilan global"
'Compte le nombre de champs de la feuille "CF brut"
ch_CF = 1
Sheets("CF brut").Select
While IsEmpty(Cells(1, ch_CF)) = False
ch_CF = ch_CF + 1
Wend
ch_CF = ch_CF - 1
'Copie les champs de la feuille "CF brut" vers la feuille "Bilan global"
Range(Cells(1, 1), Cells(1, ch_CF)).Select
Selection.Copy
Sheets("Bilan global").Select
ActiveSheet.Paste
'Compte le nombre de champs de la feuille "CF associé RES"
ch_CF_RES = 1
Sheets("CF associé RES").Select
While IsEmpty(Cells(1, ch_CF_RES)) = False
ch_CF_RES = ch_CF_RES + 1
Wend
ch_CF_RES = ch_CF_RES - 1
'Copie les champs de la feuille "CF associé RES" vers la feuille "Bilan global"
Range(Cells(1, 1), Cells(1, ch_CF_RES)).Select
Selection.Copy
Range(Cells(1, ch_CF + 1), Cells(1, ch_CF + ch_CF_RES)).Select
ActiveSheet.Paste
'Compte le nombre de champs de la feuille "RES sans recup"
ch_RES = 1
Sheets("RES sans recup").Select
While IsEmpty(Cells(1, ch_RES)) = False
ch_RES = ch_RES + 1
Wend
ch_RES = ch_RES - 1
Range(Cells(1, 1), Cells(1, ch_RES)).Select
Selection.Copy
Range(Cells(1, ch_CF + ch_CF_RES + 1), Cells(1, ch_CF + ch_CF_RES + ch_RES)).Select
ActiveSheet.Paste
'Supprime les champs en double
k = 0
For i = 1 To ch_CF + ch_CF_RES + ch_RES - k
For j = i + 1 To ch_CF + ch_CF_RES + ch_RES - k
If Cells(1, i) = Cells(1, j) Then
Cells(1, j).Delete
k = k + 1
'Compte le nombre de champs de la feuille "Bilan global"
ch_Bil = 1
While IsEmpty(Cells(1, ch_Bil)) = False
ch_Bil = ch_Bil + 1
Wend
ch_Bil = ch_Bil - 1
'Compte le nombre de dossier de la feuille "CF brut"
Doss_CF = 1
While IsEmpty(Cells(Doss_CF, 3)) = False
Doss_CF = Doss_CF + 1
Wend
Doss_CF = Doss_CF - 1
'Compte le nombre de dossier de la feuille "RES sans recup"
Doss_RES = 1
While IsEmpty(Cells(Doss_RES, 3)) = False
Doss_RES = Doss_RES + 1
Wend
Doss_RES = Doss_RES - 1
'Compte le nombre de dossier de la feuille "CF associé RES"
Doss_CF_RES = 1
While IsEmpty(Cells(Doss_CF_RES, 3)) = False
Doss_CF_RES = Doss_CF_RES + 1
Wend
Doss_CF_RES = Doss_CF_RES - 1
'Copie les dossiers de "CF brut"
For i = 1 To ch_Bil
For j = 1 To ch_CF
If Worksheets("Bilan global").Cells(1, i) = Worksheets("CF brut").Cells(1, j) Then
Range(Cells(2, j), Cells(Doss_CF + 1, j)).Select
Selection.Copy
Range(Cells(2, i), Cells(Doss_CF + 1, i)).Select
ActiveSheet.Paste
'Copie les dossiers de "RES sans recup"
For i = 1 To ch_Bil
For j = 1 To ch_RES
If Worksheets("Bilan global").Cells(1, i) = Worksheets("RES sans recup").Cells(1, j) Then
Range(Cells(2, j), Cells(Doss_RES + 1, j)).Select
Selection.Copy
Range(Cells(Doss_CF + 1, i), Cells(Doss_CF + Doss_RES + 1, i)).Select
ActiveSheet.Paste
'Complète les informations des projets de récupération de chaleur avec les informations liés à un réseau de chaleur
'lorsque le projet associe la récupération de chaleur à un projet de réseau de chaleur
'La bucle compare la colonee N° de convention associé de 'CF brut' à la colonne 'Code dossier' de 'RES + CF'
Doss_Bil = Doss_CF + Doss_RES
For i = 2 To Doss_Bil
For j = 2 To Doss_CF_RES
If Worksheets("Bilan global").Cells(i, 20) = Worksheets("CF associé RES").Cells(j, 3) Then
For k = 1 To ch_Bil
For m = 1 To ch_RES
If Worksheets("Bilan global").Cells(1, k) = Worksheets("CF associé RES").Cells(1, m) And IsEmpty(Cells(i, k)) = True Then
Cells(j, m).Select
Selection.Copy
Cells(i, k).Select
ActiveSheet.Paste
End SubMerci d'avance pour votre aide
Guillaume
