Solveur CODE
Bonsoir à tous,
Je bloque sur ce code, je dois le comprendre pour pouvoir le présenter et j'arrive pas trop à comprendre. Est ce que quelqu'un pourrait le commenter s'il vous plait? Je vous en serai reconnaissante.
Sub VersionSolveur()
'Premièrement, déterminer le numéro de la version du solveur.
OfficeVersion = Int(Val(Application.Version()))
'Puis, déterminer le nom du solveur.
Select Case OfficeVersion
Case Is <= 10
        MsgBox "Votre version d'Excel n'est pas supportée par le gabarit; des erreurs sont possibles."
SolverName = "solver.xla" & "!"
Case 11        'Excel 2003
Case 12        'Excel 2007
SolverName = "solver.xlam" & "!"
'Case 13             'version inconnue… à vérifier éventuellement!
Case Is >= 14                                                               'Excel 2010
End Select
'Ensuite, réinitialiser le solveur.
If OfficeVersion <= 11 Then
    Application.Run SolverName & "Solver.Solver2.Auto_open"                 'N'existe pas dans Exc07.
Application.Run SolverName & "SolverReset"
'Cocher Min ou Max pour la cible z.
If OfficeVersion <= 12 Then
    If Sheets("Données").cboMaxMin.Text = "Max" Then
        Application.Run SolverName & "SolverOk", "z", 1, "0", "xij"
        Application.Run SolverName & "SolverOk", "z", 2, "0", "xij"
ElseIf OfficeVersion >= 14 Then
        Application.Run SolverName & "SolverOk", "z", 1, "0", "xij", 2, "Simplex LP"
        Application.Run SolverName & "SolverOk", "z", 2, "0", "xij", 2, "Simplex LP"
     MsgBox " Version d'Excel non supportée par ce gabarit."
Sub Resoudre()
Dim symbole As Integer, i As Integer, j As Integer
Dim c As Object
Sheets("Modèle").Select
Call VersionSolveur
'Spécifier les contraintes technologiques.
Application.ReferenceStyle = xlR1C1
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="MD", RefersToR1C1:= _
     "=R" & DebTabM & "C" & NbVar + 4 & ":R" & DebTabM + M + N - 1 & "C" & NbVar + 4
Application.Run SolverName & "SolverAdd", _
     "R" & DebTabM & "C" & NbVar + 2 & ":R" & DebTabM + M + N - 1 & "C" & NbVar + 2, 2, "MD"
'Spécifier les options du solveur.
     Application.Run SolverName & "SolverOptions", 10000, 10000, 0.000001, True, False, 1, 1, 1, 0, _
                           False, 0.0001, True
                           False, 0.0001, True, 500, 0, True, False, 0.6, 10000, 1000, False, 3600
Application.Run SolverName & "SolverSolve", False, False
Application.ReferenceStyle = xlA1
Call PresenterSolution
Dranreb t'a répondu non ???
a+
Papou
Rechercher des sujets similaires à "solveur code"
