Remplir une colonne conditionnellement à une autre
Bonjour!!
Voilà mon problème, j'ai une colonne comportant différents chiffres et je voulais parcourir cette colonne et en fonction du premier chiffre inscrire dans une autre colonne le résultat.
Plus précisemment:
  • Si mon premier caractère commence par 4 alors dans B2 on a A
  • Si mon premier caractère commence par 5 alors dans B2 on a B
Voilà ce que j'ai réussi a faire pour le moment:
Sub test()
Dim i As Range
For Each i In Range("A3", Range("A3").End(xlDown)).Cells
V = Left(i, 1)
If V = "4" Then
Cells(2,2).Value = "A"
ElseIf V = "5" Then
Cells(2,2).Value = "B"
Je n'arrive pas a faire en sorte que les résultats s'affichent correctement face à chaque ligne.
Je ne sais pas si mon problème est clair...
sans VBA vous pouvez mettre en colonne B cette formule : =SI(GAUCHE(A1;1)="4";"A";SI(GAUCHE(A1;1)="5";"B";""))
à tirer vers le bas, sinon en VBA votre code comporte quelques erreurs...
Sub test()
    Dim Cel As Range, V As String
    For Each Cel In Range("A3", Range("A3").End(xlDown)).Cells
        V = Left(Cel.Value, 1)
        If V = "4" Then
            Cells(Cel.Row, 2).Value = "A"
        ElseIf V = "5" Then
            Cells(Cel.Row, 2).Value = "B"
En fait vous avez oubliez de rendre le numéro de ligne variable, du coup tout se retrouvait en ligne 2 colonne 2...
@ bientôt
LouReeD
Exact!!
Merci beaucoup
Merci @ vous pour vos remerciements et bonne soirée !
@ bientôt
LouReeD
je propose ce code VBA (à tester) :
Sub Essai()
  Dim dlig&, lig&, v As Byte
  dlig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  Application.ScreenUpdating = 0
  For lig = 3 To dlig
    v = Val(Left$(Cells(lig, 1), 1))
    If v = 4 Or v = 5 Then Cells(lig, 2) = Chr$(61 + v)
  Next lig
dhany
Merci dhany !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "remplir colonne conditionnellement"
