Ascenseur Fitre
Est-il possible de "bloquer" un ascenseur filtre, car j'ai 1500 refs dans le filtre,
que je dois sélectionner une à une mais systématiquement le filtre remonte à la première ref.
et je dois donc redescendre sur la ref que j'ai coché précédemment
Merci de votre retour.
Jpvill
9filtre.xlsx (59.16 Ko)
Bonjour toutes et tous
comme cela ? ci-joint
EDIT: après relecture m'semble que ce n'est pas cela que tu souhaites
crdlt,
André
Bjr André,
Merci pour ta réponse, mais effectivement ce n'est pas la solution attendue,
en fait, si je fais apparaître le filtre et que je sélectionne une réf en 400e position
afin de modifier des données la concernant, et que je souhaites consulter à suivre
ex la 405e ou la 600e réf, le filtre repart au début, et suis obligé de dérouler de nouveau jusqu'à la 405e (ou 600e) et ainsi de suite,
j'aimerai savoir s'il est possible de le "figer"sur la dernière réf cochée.
Je ne sais si je suis assez clair, mais merci de vos retours.
jpvill
J'ai eu un peu de mal à trouver une astuce, enfin si j'ai bien compris ton besoin.
Nécessite de dédoubler la colonne, et qu'elle soit triée croissante (qu'elle soit dans le même ordre que la liste de choix, sinon ça devient usine à gaz et risque de lenteurs)
Un double-clic sur une valeur en B masquera toutes les valeurs inférieures dans la liste de choix.
eric
10filtre.xlsm (89.50 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "ascenseur fitre"
