Macro figer couleurs graphique croisé dynamique
La proposition révisée pour prendre en compte ton filtre sur les valeurs !...
A te relire.
28travailv6.xlsm (75.40 Ko)
Cela à l'air de fonctionner mais le message d'erreur : " 'erreur 438' : propriété ou méthode non géré par cet objet "
N'y a-t-il pas un moyen pour l'empêcher d'afficher cela?
26travailv6-2.xlsm (65.83 Ko)
Il n'y a pas d'erreur 438 dans le fichier que tu as joint.
Si ouvre et clique sur le bouton, je t'ai mis une capture aussi
28travailv6-2-1.xlsm (72.78 Ko)
Je répète : Je n'ai pas d'erreur à l'exécution de la procédure Update_Data.
A quelle ligne de la procédure se situe l'erreur (ligne surlignée en jaune dans l'éditeur VBE) ?
Ah, c'est bizarre, cela peut être du au fait qu'on a peut-être des version différentes d'Excel?
Je vous montre ce que cela m'affiche sur la page "msg d'erreur" :
36travailv6-2-1.xlsm (72.78 Ko)
Je ne pense pas que ta version Excel soit en cause.
Y a t'il une ligne surlignée en jaune dans la procédure lors de son exécution ?
Y a t-il un autre intervenant qui pourrait tester ma proposition sous Excel 2010 ?
RE,
Oups !...
essaie en supprimant le 2 de Add ci dessous dans la procédure.
    pf.PivotFilters.Add2 xlValueIsGreaterThan, pt.PivotFields("Somme de Qt?."), Value1:=1
REE,
C'était bien ça ahaha Du coup ça fonctionne parfaitement ! Merci mille fois
Rechercher des sujets similaires à "macro figer couleurs graphique croise dynamique"
