Optimisation de code VBA
j'ai un fichier qui me sert à réaliser des calculs.
Pour ce faire j'ai en premier lieu une feuille "base de données" qui contient un tableau (mode tableau) du même nom.
Je rentre l'ensemble de mes données qui sont répertoriées en ligne.
Ensuite je lance une macro afin que les autres tableaux (dans des feuilles différentes) se mettent à jour du même nombre de ligne avec tout ou partie des renseignements contenus dans les lignes.
Les calculs peuvent alors s'opérer.
Tout fonctionne correctement en injectant plus de 100 000 lignes mais:
- le temps de traitement est long
- parfois impossible de réouvrir le fichier si on le ferme (config : win7pro 64 et excel 2016 64 , 16 go ram et un i5)
cela me contraint à faire un copier coller valeur sur une autre feuille.
Par ailleurs je désactive aussi le calcul automatique du classeur que je ne lance en manuel qu'après.
Ma demande:
je souhaiterai savoir si la durée du traitement est lié à "l'architecture" de la macro et comme je ne suis pas spécialiste
je vous joins le code pour avoir vos avis, merci
Private Sub BoutonMàJDonnées_Click()
Dim NbLignes As Long
'Entrée manuelle du nouveau nombre de lignes que doit posséder l'onglet "Base de données"
NbLignes = Application.InputBox(prompt:="Entrez le nombre de N.", Type:=1)
If NbLignes > 0 Then
NbLignes = NbLignes + 3
'Mise à jour du nombre de lignes du tableau de l'onglet "Base de données"
Sheets("Base de données").Select
ActiveSheet.ListObjects("TableauBASEDEDONNEES").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 22))
'Mise à jour du nombre de lignes du tableau de l'onglet "M_SEG"
Sheets("M_Seg").Select
ActiveSheet.ListObjects("TableauMSEG").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 14))
'Mise à jour du nombre de lignes du tableau de l'onglet "M_Pré"
Sheets("M_Pré").Select
ActiveSheet.ListObjects("TableauMPRE").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 34))
'Mise à jour du nombre de lignes du tableau de l'onglet "M_Séc"
Sheets("M_Séc").Select
ActiveSheet.ListObjects("TableauMSEC").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 14))
'Mise à jour du nombre de lignes du tableau de l'onglet "M_Pla"
Sheets("M_Pla").Select
ActiveSheet.ListObjects("TableauMPLA").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 170))
'Dans le cas où l'on diminue le nombre de lignes dans l'onglet "Base de données" :
'On nettoie les lignes "en surplus" des autres onglets
Sheets("M_Seg").Activate
Dim MSegDernLigne As Long
MSegDernLigne = Sheets("M_Seg").Range("A1048576").End(xlUp).Row
If MSegDernLigne > NbLignes Then
Sheets("M_Seg").Rows(NbLignes + 1 & ":" & MSegDernLigne).Select
Selection.ClearContents
Sheets("M_Pré").Activate
Dim MPreDernLigne As Long
MPreDernLigne = Sheets("M_Pré").Range("A1048576").End(xlUp).Row
If MPreDernLigne > NbLignes Then
Sheets("M_Pré").Rows(NbLignes + 1 & ":" & MPreDernLigne).Select
Sheets("M_Séc").Activate
Dim MSecDernLigne As Long
MSecDernLigne = Sheets("M_Séc").Range("A1048576").End(xlUp).Row
If MSecDernLigne > NbLignes Then
Sheets("M_Séc").Rows(NbLignes + 1 & ":" & MSecDernLigne).Select
Sheets("M_Pla").Activate
Dim MPlaDernLigne As Long
MPlaDernLigne = Sheets("M_Pla").Range("A1048576").End(xlUp).Row
If MPlaDernLigne > NbLignes Then
Sheets("M_Pla").Rows(NbLignes + 1 & ":" & MPlaDernLigne).Select
For a = NbLignes + 1 To 18
For b = 10 To 35
End SubBonjour,
je commencerais par supprimer les "Select" ou "Activate" inutiles, puis si j'ai bien compris les tableaux ont en définitive la même taille, donc la recherche de la dernière ligne peut être faite qu'une fois...
Voici le code "nettoyé" :
NbLignes = Application.InputBox(prompt:="Entrez le nombre de NNO.", Type:=1)
Sheets("Base de données").ListObjects("TableauBASEDEDONNEES").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 22))
Sheets("M_Seg").ListObjects("TableauMSEG").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 14))
Sheets("M_Pré").ListObjects("TableauMPRE").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 34))
Sheets("M_Séc").ListObjects("TableauMSEC").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 14))
Sheets("M_Pla").ListObjects("TableauMPLA").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 170))
'Sheets("M_Seg").Activate
Dim DernLigne As Long
DernLigne = ActiveSheet.Range("A1048576").End(xlUp).Row
If DernLigne > NbLignes Then
Sheets("M_Seg").Rows(NbLignes + 1 & ":" & MSegDernLigne).ClearContents
Sheets("M_Pré").Rows(NbLignes + 1 & ":" & MPreDernLigne).ClearContents
Sheets("M_Séc").Rows(NbLignes + 1 & ":" & MSecDernLigne).ClearContents
Sheets("M_Pla").Rows(NbLignes + 1 & ":" & MPlaDernLigne).ClearContents
For b = 10 To 35
End SubPas essayé...
@ bientôt
LouReeD
merci, vu pour l'évitement des répétitions finalement inutiles.
Oui les tableaux ont la même taille, seule diffère le nombre de colonnes.
Le code fonctionne à l'exception du "clearcontents".
Ca redimensionne bien les tableaux au bon nombre de lignes mais le contenu des cellules ne s'efface pas alors que la commande "d'effacement" est la même?
j'ai ajouté .select devant clearcontents , ça fonctionne mais peut-êter peut on le mettre en déclaratif au début ?
J'essaierai lundi de tester sur un nombre important de lignes.
Sheets("Base de données").ListObjects("TableauBASEDEDONNEES").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 24))
Sheets("M_Seg").ListObjects("TableauMSEG").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 15))
Sheets("M_Pla").ListObjects("TableauMPLA").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 70))
Sheets("M_Seg").Rows(NbLignes + 1 & ":" & MSegDernLigne).Select.ClearContents
Sheets("M_Pré").Rows(NbLignes + 1 & ":" & MPreDernLigne).Select.ClearContents
Sheets("M_Séc").Rows(NbLignes + 1 & ":" & MSecDernLigne).Select.ClearContents
Sheets("M_Pla").Rows(NbLignes + 1 & ":" & MPlaDernLigne).Select.ClearContents
For b = 10 To 35
End SubBonsoir,
Vu !
sur les lignes de type :
il faut remplacer MSegDernLigne(et autre variable) par DernLigne
En effet, il n'y a plus qu'une variable de numéro de dernière ligne...
@ bientôt
LouReeD
j'ai bien laisser "dernligne" seul mais alors que j'ai ajouté les "select ", en fait si j'efface des lignes du tableau base de données, ça redimensionne les autres tableaux mais sans en effacer le contenu ?
Par ailleurs pour la première partie de code je me demandais si d'entrer des variables et des boucles? permettraient aussi d’accélérer la vitesse d'exécution ?
Lorsque je lance un gros traitement (200 000 lignes) ça mouline longtemps
Mais peut-être aussi que finalement le conception du code importe peu dans ce genre de traitement ?
merci
Sheets("M_Seg").Rows(NbLignes + 1 & ":" & DernLigne).Select.ClearContents
Sheets("M_Pré").Rows(NbLignes + 1 & ":" & DernLigne).Select.ClearContents
Sheets("M_Séc").Rows(NbLignes + 1 & ":" & DernLigne).Select.ClearContents
Sheets("M_Pla").Rows(NbLignes + 1 & ":" & DernLigne).Select.ClearContents
End SubBonjour,
je n'ai pas testé en "vrai", mais le principe est celui-ci :
les lignes ne sont plus vidées de leur contenu, elles sont supprimées !
Le fichier :
@ bientôt
LouReeD
merci mais j'ai testé et cela redimensionne bien le tableau mais ne supprime pas le contenu de la cellule.
La vérité doit être ailleurs
je vais creuser plus avant
correction de code non complète :
Sub loureed()
Sheets("Base de données").ListObjects("Tableau1").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 22))
Sheets("M_Seg").ListObjects("Tableau2").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 14))
Sheets("M_Pré").ListObjects("Tableau3").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 34))
Sheets("M_Séc").ListObjects("Tableau4").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 14))
Sheets("M_Pla").ListObjects("Tableau5").Resize Range(Cells(3, 1), Cells(NbLignes, 170))
DernLigne = Sheets("Base de données").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheets("Base de données").Rows(NbLignes + 1 & ":" & DernLigne).EntireRow.Delete
Sheets("M_Seg").Rows(NbLignes + 1 & ":" & DernLigne).EntireRow.Delete
Sheets("M_Pré").Rows(NbLignes + 1 & ":" & DernLigne).EntireRow.Delete
Sheets("M_Séc").Rows(NbLignes + 1 & ":" & DernLigne).EntireRow.Delete
Sheets("M_Pla").Rows(NbLignes + 1 & ":" & DernLigne).EntireRow.Delete
End SubIl faut remplcer des "3" par des "1"
@ bientôt
LouReeD
