Fonction recherche V
Peut-on utiliser cette fonction avec des symboles ? J'ai l'impression que lorsque l'on copie une image dans une cellule, pour excelle la cellule reste vide ; avez vous une astuce?
merci pour votre aide
Bonjour.Bienvenue
Une image est quelque chose qui "cache" la cellule mais qui e prends pas sa valeur.
Dis nous ce que tu veux faire avec quelques détails et nous verrons si nous pouvons t'aider..
Doublon effacé
Doublon effacé
Désolé Pb internet
Je dois décrire un enchainement de gymnastique par des symboles, mais plutôt que de faire des copier coller , j'aurai aimer taper uniquement un nombre via la formule recherche V pour que cela soit moins fastidieux.
voici un example de fiche à remplir et un fichier avec quelques symboles
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/symboles_gym.xls
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/ind.doc
merci
Sur ce tableau, tu les met où tes symboles ?
A te lire
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/hZbfasymboles_gym.xls
Ce tableau serait en fait une bibliothèque de symbole : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/hZbfasymboles_gym.xls et j'aimerai en tappant seulement un numero dans l' autre fiche avoir le symbole correspondant pour éviter les copier coller
C'est gentil de remettre mon fichier, mais, tu n'as pas répondu à ma question.
Désolée si je n'ai pas été claire . Dans le tableau j'ai mis les formules recherche V et on constate que dans la colonne B du tableau j'arrive à récupérer les valeurs figurant dans la colonne C de mon onglet symboles par contre quand la recherche porte sur la colonne où figure les dessins ( colonne b de l'onglet symboles ) la valeur indiquée est " 0 " Existe t-il une solution pour faire apparaitre les images avec la fonction Recherche ou bien une autre fonction ?
merci encore pour ton aide.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/XTmzuhZbfasymboles_gym.xls
Bonjour, Salut à tous,
Si tu veux recupérer les symboles, il va falloir que ces symboles soient contenus dans la colonne B. Ce n'est pas le pour le momement. Tu as coller les images sur la colonne B. La colonne B est vide. Il faut insérer ces symboles par le menu Insertion/Caractères spéciaux, si tu veux les recupérer par la formule RECHERCHEV.
Bonjour, salut Raja
Il faut voir les différents cas de figure.
1) En effet, cela peut se faire si tes dessins sont issus de tables de caractères.
2) Si ce sont des dessins (Nombreux) et que les tes motifs sont relativements faciles à reproduire, il peut être intéressant de créer une police de caractères (ce n'est pas très compliqué)
Par contre, si tu n'as que des dessins ou des images, le problème est plus complexe. Il serait utile de préciser ces points et si ce sont des images, il serait intéressant d'en connaître le nombre avant de démarrer une usine à gaz.
Sur excell je ne peux insérer que des images ou objet à partir de fichiers . Comment dois je faire pour transformer mes images en caractères spéciaux ?
Merci encore pour ton aide
CDT
Tu crées une police de caractères que tu ajoutes à tes polices. Pour cela, tu vas sur
http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/police/fiches/1311.html
et si tu as un peu de patience, tu dessinne tous tes caractères. Sinon, répond à la seconde interrogation, combien as-tu d'images pour ce fichier?
Merci pour l'info mais comment fait-on pour que les symboles soit dans la liste des caractères spéciaux ? de plus dans excell je ne peux insérer ue des images ou objet.
CDT
En fait ce sont des dessins et il y en a beaucoup. Je vais tenter de créer la police de caractère.
Précédant message:
Décidemment, pas très précis dans les réponses...
Combien d'images?
car on peut peut-être faire avec...
désolée pour mon imprécision.Acutuellement , il y en a 50 mais la liste n'est pas figée et évolue régulièrement.
C'est parfaitement réalisable avec un brin d'attention et de méthode.
C'est fait et expliqué dans ce fichier
Remarques
1) Avec les images, le fichier, même "zippé" est trop lourd pour passer sur le Forum (156 Ko). Il est donc par Cjoint.
2) La taille des images étant réduite, tu dois pouvoir en mettre facilement une centaine sans trop alourdir le fichier.
Merci pour tous vos conseils .Je vais opter pour la création d'une police de caractères, cela me semble plus facile . une dernière question , une fois la police crée , comment fait-on pour l'incorporer à la liste des autres polices ?
merci
Tout est expliqué
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/polices/page3.htm
9anofofo.xlsx (15.41 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche"
