Erreur sur MACRO Excel -- suppression de ligne dans classeur
bonjour,
Je souhaite supprimer toutes les lignes de mes feuilles (colonne 1 - ID DEMANDE) de mon classeur dont la liste figure dans la feuille LIST ids
J'ai un bug avec cette macro, est ce que quelqu'un peut m'aider
Merci beaucoup
Je vous joints le fichier excel
Bonsoir chm92,
A toi de tester, étant sous Excel 2003, je ne peux point
Sub test()
Dim ws As Worksheet, rngCrit As Range, vCrit
    With Sheets("Liste IDs")
        Set rngCrit = .Range("A4:A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
    vCrit = rngCrit.Value
    For Each ws In Worksheets
        If Not ws Is Sheets("Liste IDs") Then
            With ws.Range("A1:A" & ws.Range("A" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row)
                ws.AutoFilterMode = False
                .AutoFilter 1, Application.Transpose(vCrit), 7
                .Offset(1).EntireRow.Delete
                .AutoFilter
Elle est où ta macro
klin89
Effectivement macro absente,
je vous renvoie le tableau
Merci pour votre aide
La proposition de Klin89 ( ) me semblait tout à fait convenir (à un détail près : la suppression ne ciblant pas les cellules filtrées...) mais elle m'a fait planter Excel à répétition (divers essais d'aménagements qui n'ont pas été concluants, peut-être aurait-il fallu épurer le tableau de critères ?...), je me suis donc rabattu sur une autre méthode.
Sub SupprimIDs()
    Dim ws As Worksheet, lstP, d As Object, i%, n%
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With [T_Liste_ID]
        If .Worksheet.FilterMode Then .Worksheet.ShowAllData
        lstP = .Value
    For i = 1 To UBound(lstP)
        d(lstP(i, 1)) = ""
        Select Case ws.Name
            Case "Liste IDs"
            Case Else
                If ws.FilterMode Then ws.ShowAllData
                n = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                lstP = ws.Range("A1:A" & n).Value
                For i = 2 To n
                    If d.exists(lstP(i, 1)) Then lstP(i, 1) = Empty
                With ws.Range("A1:A" & n)
                    .Value = lstP
                    On Error Resume Next
                    .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
                    On Error GoTo 0
        End Select
    Next ws
Re à tous,
J'ai pu tester mon code sur un autre poste
Pour l'exemple, j'ai remplacé :
par
.AutoFilter 1, Array("819", "817", "814"), 7
soit des éléments de type texte et cela fonctionne
klin89
re chm92,
Comme tes données sont numériques, ceci devrait le faire
Sub test()
Dim ws As Worksheet, rngCrit As Range, vCrit, i As Long
    For i = 1 To UBound(vCrit, 1)
        vCrit(i, 1) = CStr(vCrit(i, 1))
                .AutoFilter
klin89
Rechercher des sujets similaires à "erreur macro suppression ligne classeur"
